Vespa V98 oder 40er Jahre Lampe unten
vor 55 Minuten schrieb v50_racin`:
Die 98 ist mit 01 gestartet nicht mit 1001
Nö, dem Buch Vespa 98 - Risorgere su due ruote nach mit 1001, nur die Motoren starten mit 00001.
@v30t : War denn die Rahmennummer der Nr. 3 auch die ###3? Und war an der denn das Venduta?
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
  • 4 Monate später...
vor 46 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Der Motor ist, zumindest mit dem Auspuff
und Präfix v21 schonmal kein 49er Motor.
Soweit ich weiß......
oh, bei der Arbeit nicht so genau hingeschaut. Kenne mich aber auch nicht so gut aus. Arbeite mich in das Wideframe bzw. spezieller Bacchetta Thema, aus gegebenem Anlass, erst noch ein :cheers:
auf den Bildern ist ja wirklich überhaupt nichts zu erkennen, was wichtig wäre. Mir scheint das eine v15 zu sein. Irgendwas mit Gestängeschaltung und ohne Sicke am Rahmen. Auch der Scheinwerfer und Auspuff lassen eher auf 50er Jahre schliessen. 40er Jahre Vespas haben ein kürzeres Trittbrett (endet vorm Motorbolzen), meistens genietete und kleine Lampe und keinen Dämpfer an der Schwinge. Ab v13 kam dann langes Trittbrett (wie auch die Hoffmänner, Aussnahme sind wenige übergangsmodelle).
Bei den Motorennummern ists Wurst, die unterscheiden sich nicht wesentlich ab der v11. Ich vermute auch, dass das früher ab Werk durchgewürfelt wurde. Das war die Zeit als Piaggio gerade angefangen hat von Modellen zu "reden". Vorher ist einfach alles neue direkt in die Produktion eingeflossen.
Als Beispiel: Frühe V11 hatten einen Killschalter unter der Sitzbank, ab einer Gewissen Rahmennummer dann nicht mehr.
Bearbeitet von Robe007
  • Thanks 2
Preis aber erst nach den Fragen...
wenn er noch weniger und noch weniger aussagekräftige bilder und veilleicht etwas weniger text hätte würde ich ja mal was fragen. aber bei einem euro macht man sich da vielleicht nicht so den stress...
denke wenn die was taugen würde, gäbe es da schon genug leute die da die hand drauf haben und sie müsste nicht mit so einer minimal anzeige bei ebay kleinanzeigen rein. oder es ist ein nachlass und ein halb ahnungsloser möchte sie veräussern...?!?!
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor 2 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Es handelt sich um eine sehr seltene und 100 Prozent Originale vespa 98 mit alle italienische Papiere und die fährt super - Preis soll bei knapp 80.000€ liegen
Die Infos hab ich nach meiner Anfrage bekommen - erst wollte er, dass ich einen Preis vorschlage.
Könnte mir aber vorstellen, dass der Herr vielleicht hier vertreten ist!
Bearbeitet von Tanatos
kennst du die oder ist das die antwort auf die anfrage?
 finde ich auch hier ist die art und weise der schreibe eher was für ne px80 mit ordentlich chrom und atu stickertuning.
wenn ich eine v98 für kanpp 80000€ kaufen wollen würde (von können ganz zu schweigen) wäre mir so eine anzeige dann doch etwas suspeckt. würde jetzt auch eher denken dass so ein fahrzeug, sofern es denn so fantastisch ist wie beschrieben :sigh: unter der hand von sammler zu sammler geht als bei ebay kleinanzeigen aufzutauchen.
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
