FALC Racing Zylinder - Direktansauger
vor 22 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Hallo was würde die Gemeinde empfehlen für den Renneinsatz?
Falc 153 60/54 oder eher
Falc 148 58/56
Danke schon mal
Gruß Martin
Solltest vielleicht dazu schreiben, was für Rennen du fahren willst und was dein Reglement zulässt.
vor einer Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
Moto Gp Kurs
Alles erlaubt
Hauptgegner Casa Lambretta mit 40ps am Rad
Da würde ich auf mehr Hubraum setzen bei so langen Strecken. Ansonsten wird es bei den 2 Verschiedenen Falc nicht all zu viel unterschied geben bei selben Layout und Setup
Bearbeitet von egig
vor 36 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Da würde ich auf mehr Hubraum setzen bei so langen Strecken. Ansonsten wird es bei den 2 Verschiedenen Falk nicht all zu viel unterschied geben bei selben Layout und Setup
jaein.
zwar ähnliches layout, aber der kolben vom 58er ist schon ne andere hausnummer, positiv gemeint ;-)
ich würd trotzdem auf den 60er gehen. weil ich mit dem 60er leichter auf die leistung kam wie mit dem 58er.
Für z.B. den Nürburgring brauchst du ne Leistung von mindestens 25PS um Spaß zu haben. Mehr schadet nicht.
Vorreso ist bei so langen Strecken schon fast egal.
Allerdings muss die Kühlung super funktionieren, weil dir sonst die Leistung abhaut oder gar der Motor auf der langen Graden verreckt. Am Nürburgring sind schon einige M200 gestorben.
Wegen des Vorreso egal & Kühlungsthemas würde ich nicht auf Ü200cc gehen.
Da bin ich sicher nicht ganz Unparteiisch als Mr. Overrev, aber ich sag trotzdem mal was ich machen würde:
60er Falc dreiteiler mit Overrev Kolben
Quattrinigehäuse mit guter Kurbelwelle
Overrev Zündung
Peakdrehzahl 10000-11000
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
vor 3 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Overrev Zündung
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
ja, nur primär event länger, aber dafür schön abgestuft.
dazu ein 34 vhsb, der bei schieber auf 37mm durchlass hat.
Danke für die Empfehlungen
200er wollte ich eben des thermischen Aspektes nicht bei uns ist heiß.
Zündung wird eine pvl mit Programmierbarer Zündkurve.
Quattrini c1
fabbri Welle 56,5
Falc 153 60er
crimaz Getriebe welches noch unklar
drt Getriebe vorhanden langer 1 kurzer 3/4
Primär 67/28 69/28 muss ich dann schauen was besser passt Top Speed ca 155-160
Auspuff vorhanden ist ein Prototyp ein kingpin und noch 2-3 gängige Anlagen
Vergaser 34/39 vhsb 35/39 pwk 34/36/38 tmx
Kupplung wird die fb 36
Leistung peile ich 30-35 ps an sollte machbar sein.
Prüfstand ist vorhanden
Gruss Martin
vor 17 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Was jetzt?
Also mein tip hierzu ganz klar.
Geh keine kompromisse ein, und stell dir ein schön abgestuftes falc getriebe zusammen.
vor 5 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Das Ganze gepaart mit ner BFA Hauptwelle sollte das genau deinen Ansprüchen entsprechen.
Zylinder denke ich auch ist der 60er der beste Kompromiss. Overrev Kolben ist da sicher auch kein Nachteil. Wobei das auch mit dem AF1 laufen wird/ halten kann
@MagunWarum ne 56,5er Welle? Vorhanden oder steckt bewusst ne geplante Hubraumerweiterung dahinter?
vor 9 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Was jetzt?
Werde ich mir anschauen Danke für den Tip
vor 9 Stunden hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Ja ist gewollt da ich weder den Zylinder abdrehen möchte noch das Gehäuse abplanen hab ich mehr Spielraum für Steuerzeiten Spielereien
vor 8 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Overrev Zündung
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
M200 ist wie auch der Falc ab Werk zu hoch Verdichtet um am Gas zu bleiben. Die muss man beide entschärfen. Mit einem 200er + kannst du halt eine noch längere Primär fahren ohne Ganganschluss Probleme zu bekommen. Ich bleibe dabei mit ü200 ccm und einer Verdichtung, mit nicht mehr als 12,5 und einem Auslass mit mindestens 185°,  dann halten solche Motoren auch mal 2km Vollgas
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Mhh , und warum hält unser 58er falc beim 10std rennen in magny cours? Original falc , also alles wie bei ihm abgeholt.
Pomposa 500 wurde dieses Jahr auch von Falc Racing gewonnen!
Das Falc Langstrecke kann wurde glaub ich schon oft genug dargestellt. Spezielles Anpassen sämtlicher Parameter auf dementsprechenden Einsatz muss bei jedem Zylinder bzw. Motor gemacht werden.
Die Frage war ja- welcher sollte gewählt werden. Hauptgegner war ne Lammy mit 40. Das geht mit beiden zur Wahl gestellten. Und braucht keine Ü200 cc.
Ich denke da grade an das Gangspring-Video vom rob vom Nürburgring letztes Jahr :inlove:
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Klar kann das halten und bei Falc gibt es sehr viele Köpfe, hatte welche die waren extrem hoch Verdichtet und man sollte es halt im Hinterkopf behalten oder zumindest mal messen.
Magny cours ist aber schon kürzer wie eine GP Strecke würde ich mal behaupten ohne auf beide gefahren zu sein.
  • 4 Monate später...
Hallo, kurze Frage, vieleicht weiß das wer.... der von Falc bei der V0002 Kurbelwelle (51x105) beigelegte Seegering, wie stark ist der? Hab nämlich keinen... 0,9mm wenn man die spindelmaße (12,9mm tiefe Lagergasse nach spindeln der LiMa Hälfte) richtig interpretiert, oder? Lg
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
