FALC Racing Zylinder - Direktansauger
vor 14 Stunden schrieb vespetta:
1.
13-15 nm
2.
wo hast das gelesen, das sich die muttern gerne lösen? speziell bei  „ falc fahrer“?
also sorry, den smarrn hör ich zum ersten mal
Das ist die „GSF Panik“ die bei mir überschlägt :-D
Von gelösten Kopfschrauben ist in diesem Topic auf Seite ca 300 zu lesen.
vor 19 Stunden schrieb vespetta:
achtung, abblitzen bitte bei richtiger drehzahl.
denn die kurve macht im stand was anderes wie bei 2000 umin
( schau dir mal die kurve an , was die VT verstellt)
so einstellen das du bei volllast 18-19 grad hast, das ist alles i.o.
Besten Dank !!
vor 8 Minuten schrieb maxo:
Ich klink mich mal ein.
Hab hier auch ne PK XL:sigh:
Also rahmenloch muss größer bei 60x54.
Ab welcher Gaser Größe muss das Bodenblech weg ? Würde ein 34er VHSB noch reingehen ?
Nein, steht unter an...
vor 40 Minuten schrieb nenne79:
Ich will bei meinem 60er Falc eine andere Membran fahren, derzeit ist die originale drinn. Welche könnt ihr empfehlen?
Wenn ich mir die VF ansehe dürfte die mit dem Ansaugstutzen ja nicht passen, wird das dann entfernt?
Ich plane so etwas gerade mit einer Aprilia RS Italkit (baugleich zur W-Force Membran) um. Dort müssen dann 4 Bohrungen gebohrt werden. Stuffer vom Ansauger muss halt abgefräst werden.
20190518_211151.thumb.jpg.b35b7016965b7cca4da0098d030c139e.jpg V-Force 2 auf Italkit Aprilia RS
https://www.grand-sport.de/Membrane-APRILIA-ROTAX-122-123-AF1-ITALKIT-Carbon
Bei mir hat der Vorbesitzer des Zylinders ordentlich den Ansaugtrakt geräumt. Mit der V-Force 2 habe ich irre viel Totraum um die Membrane. Die Italkit hat mehr effektive Fläche. Dadurch könnte das in meinem kleinen Hirn besser funktionieren:-D. Ich habe aber auch mehrfach gehört, dass der Umbau auf W-Force ca 1PS über das ganze Band gegenüber der Falc Membrane zulegt!
Lauro bietet die ja selber auch als "Tuning" an!
Bearbeitet von lokalpatriot
Nachschlag
vor 5 Minuten schrieb replica:
Problemstellung: Kupplung trennt nicht (-> verbaut sind Fabbri FB36 und XL2 Kupplungsdeckel)
Fehlerquellen:
  1. PV Schaltwippe an der Schaltgabel aber PK Schaltrolle im Lenker? (wohl eher nicht...)
  2. Andruckplatte  drückt auf Bundmutter der Nebenwelle (habe ich mehrfach geprüft, das darf es eigentlich nicht sein)
  3. Kupplungskorb reibt an Primärkorb (ja vielleicht, Spalt war recht knapp bemessen...)
  4. Deckscheibe der Kupplung reibt an Primärkorb (ja vielleicht, Spalt war recht knapp bemessen...)
  5. Ausrückweg vom Trennpilz zu gering (Kupplungshebel steht im rechten Winkel, wenn Kontakt mit der Andruckplatte der Kupplung, sollte also passen)
  6. ..?
Ich überlege wie ich die möglichen Fehlerquellen nacheinander abarbeite ehe ich den Roller auf die Seite lege...
1. hat keinen Einfluss auf das Trennverhalten der Kupplung.
2. -4. Beläge und Federn ausbauen und dann schauen, ob die Andruckscheibe und Adruckplatte irgendwo schleifen
5. die Hebel am Lenker haben teilweise unterschiedlichen Hebelweg. Welche sind da verbaut?
6. Schauen ob alle Scheiben plan sind, oder ob da was verzogen ist.
Am ‎22‎.‎05‎.‎2019 um 15:56 schrieb lokalpatriot:
W Force Membrane hatte bei allen meinen Falc Motoren von 54-60Hub immer um Minimum 1-1,5 PS weniger als eine 2er Tassi V Force !
Drehzahl Motoren dann nochmal zusätzlich 1Ps drauf mit Plättchen auf High !
vor 23 Stunden schrieb jolle:
Besten Dank...gestern das Getriebeöl abgelassen. Am Olio Magneten und im Öl selbst ist einiges an Span. Am We werde ich hineinschauen. Surprise Surprise :whistling:
Am Wochenende mal in den Motor geschaut. Alles halb so wild. Die Kupplungsbeläge haben sich in den Kupplungsdeckel eingearbeitet. Beim Auflegen hat nichts gekippelt oder dergleichen aber die Spuren sind mehr als erkennbar. Nun einen Spacer geordert und dann soll es laufen...:-D
Falc 58-56 mit Nebenauslässen (p&p)
Falc 1019 Ausuff
Falc Welle 56 Hub
Quattrini Block
Polini Zündung mit Falc Lüra
VHSB39
Endlich mal kein Vorresoloch mehr beim Falc Zylinder/Auspuff kombia
 Hab den Auspuff nicht vermessen aber der aktuelle wird sich vermutlich von den bisherigen etwas abheben. Normalerweise ist man min 11500-12000 gewohnt mit peak bei 10000-10500.
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb egig:
Falc 1019 Ausuff
Falc Welle 56 Hub
Quattrini Block
VHSB39
26 PS da stimmt aber was nicht, sollte eher um die 35 haben
vor 2 Stunden schrieb weellee:
Also die letzten Falc die ich hatte kamen knapp an 30ps mit mehr Drehzahlen aber .
Ich kann die kurven raussuchen
Soll absolut kein schlechreden sein bevor hier wieder jemand zumzickt. Wenn was faul sein sollte wüsste ich nicht womit man knapp 10ps verlieren sollte.
Wie gesagt beim Auspuff ist bestimmt was verrändert worden desshalb mehr NM , weniger Band und weniger Spitze
Den 58-56 hab ich nur abgestimmt, gebaut hat den einer der ausschlieslich mit Falc arbeitet und wöchentlich bei Lauro ist , fährt auch in der IDC mit
Bearbeitet von egig
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
