FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Am Saturday, January 28, 2017 um 11:50 schrieb zerstörer ü30:
So ich würde sagen nach dem rr jetzt noch den absolute. Hammer um nochmal klar zu stellen wer der wirkliche Meister ist :wheeeha:
Da ich das topic immer mitlelese wollte ich mal nachfragen ob man schon weiß wer der wirkliche Meister ist.
Wenn ich es versäumt habe dann tut es mir leid wegen der frage.
Zylinder bearbeitet vom Matze - ZerstörerÜ30 :)
auslass hochgezogen auf passende Steuerzeiten vom Falc GP2015 ..diverse Modifikationen am Auslass und Kolben ...
nächste Woche zusammenbauen und mal schauen was er jetzt macht ;) VorFreude
Danke an matze .. happy birthday hier noch mal ... netter Typ ! Klasse Arbeit !
cheers
chris
Bearbeitet von christianovic
vor 2 Stunden schrieb DAGOBERTduck:
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Der falc natürlich...
vor 1 Stunde schrieb christianovic:
Stimmt ! Lauro quasi :)
So siehts aus :thumbsup:
Am 24.2.2016 um 19:13 schrieb vespetta:
Coole sache was da abgeht :cheers:
mein neues projekt ist eher langweilig
60x56 , mit einteiligem auslass
bin gespannt was da rauskommt
Am 26.6.2016 um 14:24 schrieb vespetta:
Gestern war ich auf der rolle
Eckdaten
60x56 direkt mit einteiligem auslass
39 vhsb race
pvl 3 grad mit falc lüra
aispuff anlagen zum testen
bertha ( grün)
prototyp 1 ( blau)
Falc curly ( rot)
zum zyli
61% auslass
127/188
qk 1,3
Für den ersten wurf bin ich zufrieden
aber angepeilt sind 35 pferde
also geh ich jetzt mal auf 68% und 192 auslass
Am 21.1.2017 um 23:17 schrieb vespetta:
Nächste tests heute
komme meinem ziel etwas näher
diesmal nur mit bertha getestet, und etwas zu fett bedüst
vorher/nacher kurve
jetzt etwa 190 auslass, etwas breiter
und weiter gehts.
nun harmoniert der flac curly puff wieder. steuerzeiten waren anfangs wohl zu wenig.
  • Like 4
Hi,hat jemand nen Bedüsungsvorschlag für nen 60er Falc
VHSB 39
Momentan HD182,ND60,DQ272,K24 ,38 Zerstäuber..
passt das so oder gibts da was genaueres bevor ich auf die Rolle gehe ...
danke ..
das ganze neu Überarbeitet und Steuerzeiten an den falc GP2015 Auspuff .
danke
christian
vor 32 Minuten schrieb christianovic:
VHSB 39
danke ..
danke
christian
Bin ich genau so auf der Rennstrecke gefahren nur mit ND58
Am Prüfstand hatte ich HD165, ND55, DQ270, K24 verbaut!
Wichtig ist ein 350er Schwimmerventil
Bearbeitet von beckna
vor 2 Stunden schrieb beckna:
Danke dir !!nadelstellung ???
das schwimmerventil sollte drin sein .. Gaser ist vom lauro !
wwnn da ein kleineres verbaut ist was hat das für Auswirkungen?
gruss
2.clip von oben was ich noch im Kopf habe!
Wenn da ein kleineres Schwimmerventil drinnen ist kann es passieren, dass zu wenig Benzin in den Vergaser nach rinnt und es dir die Schwimmerkammer leer saugt! Wie gesagt, kann, muss aber nicht so sein
vor 1 Minute schrieb beckna:
Okay ... ne das sollte passen da ich den Gaser schon gefahren bin :)
danke dir !
da war vorher a anderer Puff drauf - Eisdiele :)))) der hat mir zu viel Drehzahl für die Straße gemacht ... und Gaser hat da problemlos funktioniert
Danke Beckna ... Bedüsung rein ! Aber die für die Straße :) sprich 182 HD und 58 ND !
läuft nicht so schlecht bei 9 grad ! Morgen gehts mit der Bedüsung auf die Rolle ! Will nichts schöngemaltes .. sondern so wie ich ihn fahre :) kein Diagramm mit ner 165 er hd oder so
gruss
chris
Am ‎23‎.‎03‎.‎2017 um 18:43 schrieb christianovic:
gruss
chris
Warst auf der Rolle?
Am 17.3.2017 um 18:18 schrieb DAGOBERTduck:
Am 17.3.2017 um 18:33 schrieb heizer:
Am 17.3.2017 um 18:54 schrieb christianovic:
reichen dafür jetzt schon Bilder alleine aus, oder wie? :-D
Wenn das Teil vom Foto mehr als ein Bleistifthalter wäre, dann würde es hier doch bestimmt schon das eine oder andere meisterliche Kürvchen geben. Nachdem dies aber nicht so ist, war das wohl leider nur ein fehlgeschlagener Versuch vom Grabbeltisch.
Am 28.1.2017 um 12:55 schrieb heizer:
War das nicht der Zylinder vom Grabbeltisch? Letzte Woche war doch grosser Winterschlussverkauf beim lauro.
Am 28.1.2017 um 11:50 schrieb zerstörer ü30:
vor einer Stunde schrieb BKFlash:
Frage. Hat jemand schon mal die Falc Schaltklaue 50.2mm verbaut? Sind 2 Federn dabei, welche ist gut und sie geht nicht drauf. Muss man die passend feilen?
Auch wenn mir etwas schwer fällt, deine Grammatik zu verstehen, versuche ich mal zu antworten
es müssten eine silberne und eine rote ( naja, mit Spray Dose lackiert) dabei sein
die Rote Feder würde ich nur zu rennzwecken verbauen, alle andere Anwendungen reicht die Silberne
Die Klaue muss angepasst werden, wie die DRT Stretta
wenn du was anderes meinst, bitte erkläre ;-)
Super, hast richtig interpretiert. Geb mir stellenweise nicht viel Mühe beim Schreiben. Besonders wenn ich in der Garage bin. Die Autokorrektur und Ö Dialekt machts auch nicht einfacher...
Bearbeitet von BKFlash
Aha..also wird schon mit aufmass ausgeliefert...
Hatte bisher immer die drt klaue...auch mit n bissl spiel
Lief eigentlich immer super und kein springen mit 40ps...
Knackigen schaltpunkt...
Oder wird das erst bei 45 so richtig spannend?
Luk
Hab sie mit Feile angepasst. Streng zu schalten, auch mit der silbernen Feder. Nur soviel, ich fahr in meinem M200 eine DRT ohne Anpassung mit original Feder, wie auch davor mit Falc Zylinder. Somit bezweifle ich die Aktion
Am 29.3.2017 um 14:39 schrieb BKFlash:
Mit ner feile? Cool, ich mach das immer mit dem schleifpapier aufsatz und nem dremel, denn dort ist die klaue ja schon etwas hart ;-)
Drt ist gut, bin ich jahre lang gefahren,
haben aber einen, kleinen , nachteil zu den falc dinger
nach einer rennsaison waren sie zu tauschen, da die ecken zu stark abgerundet waren, da halten die falc 2 saison,
und auf welchen zyli die klaue reinkommt, ist ja mal wurscht.
Wie man den motor rann nimmt, auf das kommts drauf an
das die falc etwas strenger geht ist ganz klar der feder zu verschulden, wobei ich das knackige eher mag, als das "leichte" bei drt feder
