[Gelöst] Signaturprobleme......
DeepSoul-Luebeck
Liegt mit Sicherheit an dem Signaturbild bei directupload.net
Seit kurzem ist das Verlinken nicht mehr gestattet / möglich (Topic dazu). Hau die Bilder woanders hin (z. B. in deinen Forums-Space, dann kannste auch wieder wie gewohnt an deiner Signatur rumfummeln.
hast sicherlich recht...ich wollte jedoch lediglich einen einfachen text in die signatur einfügen.
""Du hast einen Link zu einer Webseite hinzugefügt, auf die der Administrator nicht verlinken lässt"""
das wird angezeigt!
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
das wird angezeigt!
Hab ich auch :-D. Der Link zu der schlimmen Webseite ist ja gerade der Link zu directupload.net. Solange du an der Sig nichts änderst, bleibt dein Sig-Bild erlaubt. Wenn du deine Sig änderst und der Link steht da drin wird das nicht funktionieren, da bei Neuanlage versucht wird, den verbotenen Link einzufügen, daher die Fehlermeldung. Leg das Bild woanders hin, dann funktioniert das. Oder lies kurz das verlinkte Topic ... :-D
Nö. Es wurden nur bestimmte Seiten als nicht verlinkbar markiert. Bei den "Bilderseiten" wie imageshack und directupload eigentlich hauptsächlich deshalb, weil einige Leute nicht vernünftig verlinken können / konnten bzw. grundsätzlich die unpassendste der angebotenen Optionen gewählt haben. Die ganzen PopUps bei unsachgemäßer Verlinkung waren nervig ...
Lad die Dinger über die Bilderfunktion des Forums hoch:
Alle anderen Bilder aus der Signatur woanders ablegen und entsprechend verlinken (z. B. wie 1 Post höher beschrieben). Solange du nix an deiner Sig. änderst, funktioniert die weiter. Sobald du ändern willst, wird dein Directupload-Link als neue (und nicht mehr zulässige) Verlinkung behandelt.
Alternativ: das Bild der Fuffi bei Directupload loschen.
So, hab jetzt das Bild von Imageshack entfernt. Leider steht das Bilderhochladen bzw. die Bilderfunktion
bei der Signaturgestaltung nicht zur Verfügung. Kein Durchsuchen-Button, keine Hochladen nix.
Oder bin ich zu blöd? :-D
Schick mirs Bild einfach, ich lads dann hoch und du kannst es verlinken.
Ich muss aber hierzu noch anmerken, das es schon Signaturbilder auf dem Dir angebotenen Webspace gegeben haben soll, die auf schändlichste Weise geändert bzw. verunstaltet wurden, was während der Abwesenheit der jeweiligen Signaturträger mitunter für große Belustigung gesorgt hat :-D
Also, HILFE!!! egal was ich verlinke oder so... nix geht bei mir!!!!
HILFE
aso.
alternativ kannste das bild ja auch in deiner gallerie hochladen und dann verlinken... oder ich immer noch nicht verstanden haben? :-D
Hast du das so schon mal versucht?
Sammelfrage
ich hätt da auch mal ne Frage zur Signatur.
Ich hab die alle komplett ausgeblendet, weil mit das alles viel zu bunt und zu groß ist.
Sonst konnte man, wenn man denn wollte, die Signatur über das Profil des Users einsehen.
Geht das jetzt nicht mehr oder bin ich zu blind dafür?
und hepp
Einstellungen, Invision Gallery, deine Alben, weiterklicken und machen, lad dein(e) Bild(er) in die Galerie, kopiere die Adresse des Bildes, geh auf Signatur erstellen, klicke auf das Landschaftsymbol rechts neben den Smylies und füge dann die Adresse des Bildes ein.
Bilder kannste hier hochladen und verlinken - die is nicht "böse".
edith korrigiert: ich kann meinen text in der signatur auch nicht farbig machen. der alte text war blau und ist blau geblieben, der neue bleibt schwarz, warum?
Ich lade meine Signatur bzw das Bild auch über 2and2 hoch-24h später ist es weggeiXXXt.
Was kann ich tun?
  • 11 Monate später...
Hab es grad mal ausprobiert: Wenn du in der neuen Galerie ein Bild einstellst, was nicht dynamisch verkleinert dargestellt wird, kannst du den Link zum Bild in deine Signatur einfügen. Also auf die Bildgröße achten.
  • 4 Monate später...
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
