Gesamte Inhalte
400 -
Benutzer seit
Letzter Besuch
Inhaltstyp
Profile
Forum
Kalender
Shop
Articles
Community Map
Alle Inhalte von sudo
Muscheltacho Nadel
sudo antwortete auf sudo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit einem zweiten Tacho und Bohrmaschine vergleichen ist eine gute Idee. Hab blos grad keinen zweiten Tacho zur Hand. Momentan ist die Nadel mit null Vorspannung gesteckt und die Anzeige stimmt überhaupt nicht. Schon beim schieben des Rollers erreicht man locker 30 km/h -
Hi, ich habe einen VBA Muscheltacho komplett zerlegt und gereinigt. Jetzt stellt sich mir die Frage auf welcher Position die Nadel wieder gesteckt werden muss damit die Anzeige auch stimmt. Wo ist quasi die Nadelposition bei 0? Einfach nur beim Anschlag fixieren? Hat da jemand Erfahrung?
ich werde es wahrscheinlich mit einer kleineren HD probieren. Als ich die Nadel eine Nummer magerer gestellt hab, finde ich schon das man das merkt und der Motor im allgemeinen nicht so fett läuft, aber vielleicht auch zu mager..? kann es sein dass Motoren mit einer variablen Zündung nicht so anfällig auf Höhenunterschiede sind? ala Kytronik oder vespatronik?
Hallo, das ist mehr eine allgemeine Frage und nicht direkt auf mein Setup bezogen. mich würde interessieren was bei einem PHBH28 Vergaser einen größere Auswirkung auf Überfettung /Abmagerung im Gemisch hat. HD oder Nadelstellung Der Roller und das Setup ist eigentlich ganz gut, nur bei Bergauffahrten und bei Höhenmeter über 1000m Fängt der Motor bei Volllast an zu stottern und läuft nicht mehr sauber und hat Probleme bei Vollgasfahrt. Läuft einfach einen tick zu fett. Wirklich nur einen tick. Meine Idee wäre jetzt gewesen die Nadel eine Stellung tiefer zu stellen(also Magerer) x2 -Oder ist es besser die Hauptdüse eine Nummer kleiner zu wählen. Die Frage ist einfach, hat die Nadelstellung (egel welche Stellung) nur eine minimale Auswirkung im einstelligen % Bereich oder ist der Unterschied vergleichsweise groß wie HD 2-3 Nummer kleiner/größer Die HD hat ja eigentlich nur Auswirkung auf Vollgas und die Nagel wirkt sich im Prinzip ja eigentlich auf alle Gasstellungen aus. Ich hab nur Angst das ich mit einer falschen Nadelstellung komplett zu mager fahr.
Malossi 210ccm - "Sport 2016" - neuer Zylinder
sudo antwortete auf orpheus's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Kolben scheint anders zu sein, der Rest ist gleich. -
Suche Vergleichsfarbcode für Vespa T4 Cortinagrau
sudo antwortete auf hugo50600's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi, mich würde der Farbcode interessieren. Kannst mal nachsehen? -
gibts noch mehr Bilder mit verschiedenen Größen? Dann könnte man ein gute Vergleichsgalerie mit Berschreibung zusammenfassen.
PK Gabel in VBB Bj. 63
sudo antwortete auf Ralphito70's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hast du ein Bild von deiner Variante. Würde mich ja interessieren wie das ungekürzt aussieht. -
Hi Leute, ich würde gern mal die Unterschiede zwischen den gängigigen Breitreifen sehen. Am besten auf Oldirahmen. VNA, VBB,VBA usw.... Gibts Bilder von hinten mit 130ér 120ér 110ér 100ér, so dass man das schön vergleichen kann wie jeder Reifen in echt wirkt? Im Netz findet man nicht wirklich was. Der 130ér ist ja der dickste von allen, vielleicht zu breit? Einen 120ér hab ich noch nicht gesehen, vielleicht sieht der ja auch schon recht fett aus? Habt ihr da brauchbare Bilder am start? Dann können wir das Sammelen damit jeder mal einen optischen Eindruck bekommt. -----------------------------------------------------------------------------------------110---------------------------------------------------------------------------------------------- : 110-80 -----------------------------------------------------------------------------------------120-------------------------------------------------------------------------------------------- 120-90-10 120-70-10 -----------------------------------------------------------------------------------------130--------------------------------------------------------------------------------------------- 130
ich fahr auch den Malle Sport, wobei ich glaub, dass der Alu Polini gesteckt besser läuft
meinst du das der SI26 da so viel rausholt gegenüber dem SI24?
oh die T4 ist ja geil, willst du die nicht verkaufen? Spaß ok? aber was drückt von unten besser?
so das mit dem Stottern hab ich jetzt im Griff. aber irgendwie hätte ich gerne mehr druck von unten. Was ist denn jetzt State of the Art? Welcher Zylnider bringt mehr Druck von unten und lässt sich schön bis vmax 100-110km/h fahren? Malossi Sport auf Langhub oder Polini Alu 221Langhub? Bin echt am überlegen ob ich von Malossi auf Polini wechsel. Super Spitzenleistung brauch ich nicht, soll einfach guten drücken und Tourentauglich sein.
mit blowback hab ich kein Problem. Die Vergaserwanne ist auch trocken Ich werde mal einen anders Auspuff probieren. T5 statt sip road. Habe jetzt wieder den standard Malossi Kopf drauf, krasse Kompression aber das stottern ist so gut wie weg. so richtig zufrieden bin ich aber irgendwie nicht, würde mir gerne mehr Drehmoment wünschen und spiele doch mit dem Gedanken auf Polini 221 zu wechseln.
ich brauch den ER also für PX200 Motor, den gibts momentan scheinbar nur in Italy?
seit monaten vorrübergehend nicht auf Lager
wieso gibts das teil nur bei ebay.it kein shop in Deutschland führt den Vergaser...
gibts einen Unterschied zwischen dem Pinasco Si26 ER und zu dem Sip SI26 oder bgm fastflow?
der s&s Kopf braucht aber bei langhub zusätzlich eine 1.5 Kopfdichtung, diese ist ja nicht im Kopf integriert. Oder verstehe ich da was falsch? Ggf wär es noch Möglich nur mit 1mm Kopfdichtung zu fahren anstatt der 1.5ér
welches Oel würdest du empfehlen? eventuell könnte ich noch eine heißere Kerze nehmen? Bosch W4 vielleicht?
ja, aber die Bedüsung ist ja jetzt nicht wirklich fett eingestellt, außerdem kann ich die Kiste nicht richtig abdüsen-abstimmen. Also mir fällt nichts mehr ein
ohje, ich hab heute den Kopf noch mal getauscht. So sieht das ganze nach 500km aus. Ich vermute stark oelsauger Problem. So ein shit
Gasschieber hab ich mit und ohne Cutaway probiert. Ohne Cutaway ist der Effekt noch stärker. Ölsauger? mmm der Motor wurde ja neu gemacht, eher unwahrscheinlich aber natürlich möglich. Der Kolben war schon recht schwarz? Wie kann man das noch feststellen? odet kann es sein, das der Vergaser durch die Bearbeitung nicht mehr sauber funktioniert? SI24 wurde auf Fastflow umgebaut, also löcher und Schwimmerkammer erweitert.
ich mal mach einen neuen post auf damit der Titel auch stimmt: Mein Motor läuft einfach nicht sauber, Ich habe im mittleren Bereich ein starkes stottert. Also im 3-4 Gang. Das ganze wird deutlich verstärkt wenn es bergauf geht und quasi Drehmoment abgerufen wird. Vollgas ist kein Problem, wenn der Motor mal richtig Drehzahl hat läufts gut. Malossi Sport 60 Hub 1.5mm Kopfdichtung S&S Kopf ÜS Angepasst Kolben bearbeit Pinasco Langhubwelle Einlass original 24 SI Fastflow HD128 ND 50/140 = 2,80 BE3 160 Löcher im Luftfilter Gasschieber ohne Cutaway Sip Road zzp 18 Ich hatte zuerst den org Malossi Kopf drauf, das ging schon aber die Kompression war schon echt heftig. Ankicken teilweise nicht möglich, daher der wechsel auf S&S. Außerdem hatte ich das Problem, das ab 1000m Höhe der Motor anfängt zu stottern. Komsich ist nur, das Kerzenbild ist zu hell! Beim Wechsel auf S&S Kopf hatte ich das Problem das der Motor nicht mehr sauber ausdrehen kann, stottern und sprotzen. Jetzt hab ich die Zündung von 17 Grad auf 18 gestellt und es ist ein bisschen besser geworden. Bin am überlegen jetzt sogar auf 19 grad zu gehen. Irgendwie unklar warum der Motor so unruhig läuft. Meine Vermutung ist: Entweder ist der SIP Road zu und fertig(hat jetzt 5000km runter) Der Gassschieber fettet zu stark an Der ganze Vergaser ist shit und macht Probleme Zündungsproblem?Der motor wurde fachmännisch gefräßt und sieht sauber aus. Der Einlass wurde nicht bearbeitet da ja schon die Welle etwas längere Einlasszeiten macht Heute habe ich mal den Luftfilter getauscht, einmal mit und ohne Löcher, ohne Löcher wird es eigentlich noch schlimmer. HD Düse rauf und runter gedüst ohne Erfolg, 125,128,130,132,135 ND Düse rauf und runter gedüst ohne Erfolg 2,6,-2,7-,2,8-,2,9
