Gesamte Inhalte
2.378 -
Benutzer seit
Letzter Besuch
Inhaltstyp
Profile
Forum
Kalender
Shop
Articles
Community Map
Alle Inhalte von shamane
Kupplungsabzieher zu groß?
shamane antwortete auf shamane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
OK, dann versuch´ ich das morgen mal. Durch das Loch in der Kupplung passt er jetzt gerade mal durch. Vielleicht lass ich den Abzieher morgen in der Firma um ca. 1 mm dünner drehen. In der Anleitung zum Ausbau steht was von einem "Buzetti" Abzieher. Ist der anders? Danke für die Hilfe! Tom -
Hallo Leute, wollte heute bei meiner PV die PK XL2 Kupplung ausbauen. Hab´ einen Abzieher, allerdings ist der ca. 20 Jahre alt (aus meiner Moped-Zeit, hatte damals eine Special). Kann es sein, dass dieser Abzieher zwar bei einer original Special Kupplung gepasst hat, bei der PK XL2 Kupplung aber zu groß ist? Ich bekomme den Abzieher bei den 6 Federn nicht vorbei, so als wäre der Aussendurchmesser des Abziehers etwas zu groß. Der Abzieher hat einen Außendurchmesser von 30 mm. Gibt´s da einen eigenen Abzieher? Besten Dank für Tips! Tom
Also unsere Pferd-Geradeschleifer in der Firma brauchen laut Angabe ca. 0,7 m³ pro Minute.
Hätte da eine Frage: Kann man den Motor um die eigene Achse drehen? Die Drehpunkte liegen ja nicht in einer Ebene, oder hab´ ich da einen Denkfehler? Tolle Anleitung, danke!!
Hab´ was gefunden: http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Motorstaender_Smallframemotoren_t136938.html für alle die auch sowas basteln wollen. Tom
Hallo Leute! Möchte einen Motorständer für meine PV bauen. Hat jemand von euch für einen SF-Motor die Abmaße und Abstände der Aufnahmen für Stoßdämpfer und Rahmenschraube? Oder vielleicht noch besser, eine Zeichnung eines SF-Motorständers. Kann bei meiner leider gerade nicht nachmessen, da ich diese Woche nicht zuhause bin, am Abend aber Zeit zum Zeichnen hätte. Hätte zwar eine super Zeichnung hier gefunden, ist aber leider für LF. Besten Dank im Voraus! Tom
Kurzer 4. Gang von DRT für PV
Fahre folgendes Setup: Polini 133, 2mm höher, Kopf abgedreht, Auslass gefräst 24er Dellorto membrangesaugt, HD 110, ND 50 Block bei Überströmern und Ansauger gefräst VSP Road -
Genau so ist es! @Spiderdust: Was meinst du mit "das einfache 48er DRT..." Gibt´s da auch noch ein anderes? Ich hätte das hier genommen: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/40431620/Zahnrad+DRT+Z+48+4+Gang+Vespa.aspx Passt das? -
Das mit den verschiedenen Ausführungen hab´ ich schon gemerkt. Mir wäre nur wichtig, dass ich nicht auch den Tannenbaum neu brauche. Ist das dann das was ich brauche? @RedShark: Warum meinst du, du weißt nicht ob mein Problem damit behoben ist? Der 4. Gang ist doch kürzer dann, oder? -
Hallo Leute! Habe bei SIP und Stoffi von DRT ein 48-Zähne Zahnrad von DRT für den 4. Gang gefunden. Da ich im 4. Gang nur schwer in den Resobereich komme, möchte ich sowas verbauen. Geht das mit dem Original Tannenbaum, oder muss ich da das ganze Getribe wechseln? Ist ja nicht gerade billig, aber wenns hilft... Besten Dank für Tips! Tom
Kann das Castrol MTX nur empfehlen. Bei meiner PV hatte ich am Anfang das Problem einer rutschenden Kupplung. Mit dem MTX war das auf einen Schlag weg. Nach Veilchen riecht das Zeug allerdings nicht ;))
Ich habe es mit verschiedenen Geschwindigkeiten bei diesen Anzeigetafeln "Sie fahren ... km/h" probiert. Edith ruft noch schnell: Kann es ev. daran liegen, dass mein Roller eigentlich eine auf Motorrad typisierte Special mit PV Lenkerkopf ist? Ist der Tachoantrieb von PV und Special gleich? Im I-Net findet man da Schnecken mit 8 bis 11 Zähnen.
Hallo Leute, der Tacho meiner PV zeigt um bis zu 15-20 km/h zuwenig an. Was kann ich da machen, hab mit der Suche nix gefunden. Danke für Tips! Tom
Hallo Leute, hab´ hier gelesen, dass GS-Ringe bei gefrästem Auslass besser sind, da die Polini Ringe das nicht lange mitmachen. Stimmt das . Sonst müsste ich mir für meinen 130er Polini noch welche besorgen, der ist nämlich gerade beim Auslass fräsen. Danke für Tips! Tom
Krümmer für Polini Schnecke auf PK 125?
Hallo Leute! Ich habe eine fast neue Polini Schnecke von meiner PV, die möchte ein Bekannter auf seiner PK 125 montieren. Der Krümmer passt ja bekanntlich gar nicht. Gibt´s da einen eigenen Krümmer dafür, oder muss man das Zwischenblech im hinteren Radkasten modifizieren und wenn ja, wie? Danke im Voraus für Tips! Tom
Hallo Leute! Habe vorige Woche meinen VSP Road bekommen. Aber so leise wie er beworben wird ist er bei weitem nicht. Würde es was bringen den Dämpfer zu zerlegen (ist genietet), die eingebaute Dämmwolle zu entfernen und mit der Super SIlent Wolle vom Louis neu zu stopfen? Hat das schon mal wer gemacht? Danke im Voraus für Tips! Tom
Hallo Leute, hat schon mal jemand von euch bei einem 24er Dellorto mit Membran einen Ansaugschlauch verbaut? Wenn ja, wo seit ihr da hinausgegangen? Dämpft sowas das Sauggeräusch der Membrane, oder ist meine Idee da falsch? Wenn jemand sowas schon mal (erfolgreich) gemacht hat, wären Bilder natürlich ganz toll! Danke im Voraus! Tom
Meinst du mein Setup? 130er Polini, 2 mm höher mit abgedrehtem Kopf Lippenwelle abgedrehtes PK-LüRa 24er Dellorto mit Membran gefräster Block VSP Road
Hallo Leute, suche einen 130er Polini Zylinder mit gefrästem Auslass passend für meinen VSP Road. Wenns geht neu! Tom
Nur mal zur Info: Wenn du ein Bohrfutter verwendest mit dem du größere Bohrer einspannen kannst, kannst du mit diesem nicht mehr die ganz kleinen (1-2 mm einspannen)! Norm-Bohrköpfe für Ständerbohrmaschinen haben entweder einen Spannbereich von 1,5-13mm oder von 3-16 mm. Besser also wäre, so wie pepper_hh meint, die Bohrer abzudrehen. Es gibt aber auch abgesetzte Bohrer zu kaufen. Hat z. B. 20 mm Bohrdurchmesser und ist am Schaft auf einen Durchmesser von 10 mm abgesetzt. LG Tom
Mein Alltagsmotor
shamane antwortete auf Senior Pommezz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Denke mal ND zu klein, hab selber ein 133er 2mm höher,24er Dellorto, VSP Road... und fahre eine 108er HD und eine 50er ND, Nadel D22 3. Clip von oben. Bei mir passt´s so. -
Ansauggeräusch dämmen?
Danke für die Antworten! Mache mich gerade im Raum Wels auf die Suche nach Armaflex (ein ehem. Schulkollege von mir hat eine Isolierfirma, vielleicht hat der sowas) -
Ja, Toolbox ist drin. -
Hallo Leute, meine Frage wäre: Wie kann ich da Ansauggeräusch meines 24er Dellorto in meiner Special minimieren? Setup: 130er Polini (2 mm höher) 24er Dello mit Membran (derzeit ohne Lufi) VSP Road
