Gesamte Inhalte
764 -
Benutzer seit
Letzter Besuch
Inhaltstyp
Profile
Forum
Kalender
Shop
Articles
Community Map
Alle Inhalte von Tomster78
OK Reifen nicht verbrannt Nur geiler Typ!!
Der Pedro kann's auch wenn er evtl grad die Reifen verbrennt Aber geiler Typ
Häh warum nur beide Rennen? Fand alle 4 gut 😄 Ok, der Thread heißt Moto GP...
Ja, hab auch die Qualität runter geschraubt Moto3 und Moto 2 ging Hoffentlich jetzt auch
Hab jetzt Cyberghost als VPN Funktioniert Kostet 2,80 im Monat Somit kann ich, stand jetzt, alle rennen bzw den servus TV Inhalt sehen Juhu Weiter geht's Grüße Tom
Thema VPN Einen der gängigen VPN Anbieter wählen Per VPN dann Standort vorgaukeln und schön Servus TV bzw Moto GP sehen So korrekt? Erfahrungen? Tipps welchen Danke und Gruß Tom
So hole das Thema nochmal hoch Die VBB steht nun seit 5 Jahren trocken im Haus und eigentlich zu schade dafür außerdem habe ich gesagt bekommen, dass ich reduzieren soll. Seit Hausbau und Kind einfach wenig Zeit und nun denke ich wieder nach drüber nach... derzeitiger Stand: der Original VBB Motor hängt nur drin Tank draußen Sitzbank drauf (Fotos folgen, habe ich grad nur Auf dem Handy) der Polini Motor ist gelaufen und hängt seitdem im Montageständer was wäre hierfür ein fairer GSF Preis für beide Seiten wenn die Vespa so wie sie da steht übergeben wird natürlich mit dem eingetragenen Motor !! und dem original VBB Motor Sitz, Sitzbank etc danach werde ich wieder etwas überlegen müssen Danke vorab & Grüße
Tomster78 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, Kuludeckel runter Ganz leichte Schleifspuren ganz außen, nicht am Steg Nen anderen drauf der gut ausgedreht wurde Jetzt rutscht nichts mehr durch Danke an alle -
Danke aber bremstrommel war und ist drauf auch fest jetzt erstmal kulu deckel ggf kulu Grüße -
Also Tendenz Kupplung Einfach komisch weil ich die angefasst habe und die vorher keine Probleme gemacht hat... Egal. Schau ich am Wochenende nach Grüße -
Fuß 0,2 mm Kopf 1,5 mm Sorry vergessen Also Mal "greift" der Kickstarter Da merk ich ziemlich starke Kompression Dann rutscht der Kicker wieder schwergängig durch Danke und Gruß -
Also kulu Zug ist nicht eingehängt Somit auch nicht zu stark gespannt Neues SAE30 drin Nichts an der Kupplung gemacht Deckel blieb auch zu Pilz somit wo er sein soll Motor ist gelaufen Thema mit Stehbolzen Motor raus Zylinder runter Vergaser runter um Gewinde zu schneiden Alles wieder mit Drehmoment zusammen Gleicher Auspuff Big box Touring Grüße -
Hallo zusammen Brauche Hilfe Also Motor ist schon Mal 100 km gelaufen Musste aber einen Zylinder Stehbolzen wechseln Hab n M8 Gewinde rein und so nen SIP Stehbolzen mit M7 am Kopf Der Stehbolzen ist gerade. Zylinder geht leicht drauf , nicht mit Nachhilfe... Kopf mit Drehmoment angezogen Sonst nichts am Motor gemacht Vergaserschrauben auch mit Drehmoment angezogen, nichts durch Kurbelwelle sauber keine riefen Ohne Zündkerze kein Problem zum kicken , schleift nichts , dreht frei Wenn Zündkerze drin, dann ist die Kompression ganz schön heftig und der Kicker rutscht durch... Warum ? Kupplung nicht eingehängt Neuen LIMA Halbmondkeil drin, nicht abgeschert Auspuff auch mal weggebaut Rutscht trotzdem... Motor bgm 177 langhub Kopfdichtung 1,5 mm 26er SI BGM Superstrong , hat immer sauber getrennt Irgendwie Werd ich grad nicht schlau Schon suche benutzt und eben paar Sachen probiert. Danke vorab Grüße Tom -
Zu wenig Stehbolzen für ausdreher und der ist auch zu groß im Durchmesser... Muss ich nochmal in Ruhe anschauen, Mal sehen wie ich mim Dremel hinkomme PS Also hat mim Dremel geklappt Stehbolzen war natürlich auch beleidigt, aber OK Danke und Gruß -
Hallo zusammen Meine M7 Mutter am Zylinderkopf ist hinüber... Bzw das Gewinde D.h. geht quasi leer durch, bekomm sie nicht runter Waren alle neu, Wurden alle mit Drehmoment angezogen Zylinder ist ein bgm 177 Komm ich ja quasi nur mim Dremel hin oder gibt's andere Ideen? Schraubendreher "verkanten" hat auch nicht geholfen Danke und Gruß Tom -
Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Tomster78 antwortete auf Thoerty's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo zusammen Bedüsungsfragen Motor 1 80 er gespindelt und 125er Ori Welle DR 177 20er Vergaser 80er Getriebe mit 22/68 Ori Auspuff Motor 2 125er mit DR 177 Ori Welle Ori Getriebe mit 22/68 oder 23/68 SIP Road 3.0 Auspuff 24 er Vergaser Vergaser jeweils Kanal aufbohren Wie bedüsen. Wer will, bitte danke Gruß Tom -
VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
Tomster78 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo zusammen, kurze blöde Frage: läuft der Motor ruhiger bzw mit weniger Vibrationen wenn das Lüfterrad nicht so leicht ist ? eigentlich schon, oder Motor derzeit BGM 177 Langhub SI26 + BBT Auspuff --> Lüfterrad abgedreht auf 1650 Gramm vorher Polini 177 normal Hub SI 24 + BBT Auspuff --> Original Elestart Lüfterrad da lief der Polini viel ruhiger ... (sind zwei unterschiedliche Motoren, also NICHT von Polini auf BGM umgebaut ) Danke & Grüße Tom -
Danke an alle. Leider nochmals blöde Frage. Dann egal ob SI 24 oder 26? Oder bei 26er etwas höher anfangen? 135 ? Danke und Gruß
Hallo zusammen Vorab, leider wenig Zeit für 152 Seiten, daher meine Frage wer antworten will, danke ! BGM Mit 60er DS BGM Welle 26er SI pinasco Cosa Kulu Auspuff folgende Optionen BGM BBT V1 oder V2 BGM BBS Oder SIP Road 3 Überströmer angepasst Steuerzeiten unbekannt, Motor so bekommen, davor quattrini Welche HD bei , HLKD 160, BE3, ND 48/160 Ori Luftfilter welcher Auspuff? Soll daily tourer werden, also BBS raus demnach ich weiß Glaskugel 1,5 kopfspacer oder besser 0,8 Fuß und Kopf ? BGM weil ich den schon da liegen hab Quattrini kaputt, der wurde mit der BGM BBS gefahren danke und Gruß Tom
Hallo zusammen Kurze Frage hier, mit der Suche bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Thema Tacho überdrehen Hab eine VNB, auf 10 Zoll, original Tacho bis 90, Denke echte 105 bis 110 sind drin... Fahr aber auch nicht immer Vollgas. Hält der das aus ? Wenn ja, gut Wenn nein, Ritzel ändern bringt ja auch nix, zeigt ja jetzt richtig an. Dann nen anderen kaufen ? Danke und Gruß -
