lukulus
  • Gesamte Inhalte
    4.283
  • Tagessiege
    45
Alle Inhalte von lukulus
  1. Findest noch einen resopott in den reste teilen?
  2. Das iss jetzt neu... Sowas hatte ich bis jetzt noch nie.. Wird immer besser... Grosser Korb ein crimaz easy ?
  3. Ich hatte schon gehäuse mit 0.08 pressitz. Wenn du da zb ein C3 lager verbaust, lässt sich das gerade noch drehen.
  4. Verstehe ich jetzt nicht , die feder des hebels sollte nur so stark sein, dass sie den zug zurück in null stellung zieht. Alles was stärker ist darfste zusätzlich mit der hand machen. Das will doch keiner..
  5. 0.08 - 0.1mm grösser als das am kolben richtig gemessene maß. Luk
  6. Gaser neu? Oder gebraucht, gereinigt ? Es wird oft der fehler gemacht, Beim vergaser reinigen, wird bei der gemischschraube nur die schraube mit feder rausgenommen. Darunter sitzt eine mini beilage und ein o ring. Beim duchblasen fliegt das dann gerne mal durch die prärie , was zur folge hatt dass der da nicht mehr nach aussen dichtet , und mann dann 70 oder 80er nebendüsen braucht . Und trotzdem nur solala läuft. Luk
  7. Was spricht gegen ein M6 sackgewinde? Dann kannst doch den seeger rausnehmen , und dem stopfen eine gewindestange einschrauben , und mit platte mutter rausziehen. Danach wieder zu.
  8. Hallo, gibt es eine komplette schrauben liste die ich benötige um eine 50 special neu aufzubauen? Suche schrauben liste , alles ausser motor. Gruss luk
  9. Das heisst jetzt wie ich es verstehe: Lagergassen zu Fußdichtfläche Höhe stimmt. Winkel Fußdichtfläche zu Lagergasse Im zerlegtem zustand nicht. Im zusammengeschraubten? Passhülse und Zentrierbolzen hinten stimmen nicht mit Beiden Fußdichtflächen zusamen.? Luk
  10. Oje.. dann wirst das nacharbeiten müssen. Ist denn die planfläche auf der blockdichtung bei der kuluhälfte auch krumm? Wenn du das auf nen plantisch legst? Wie gesagt, wenn mir das mit dem Plötzlichen Überstanden nicht gewesen wäre hatte ich wohl nie nachgemessen...
  11. Jeder darf ja einbauen wie er mag. Irgendwie ĺäuft das ja, mann hatt ja schon früher viel üblern mist zusammengehustet. Ging auch meistens.. Jedoch war das alter schrott. Bei nem neuen gehäuse, mit den heutigen bearbeitungs möglichkeiten erwarte ich jedoch mehr. Mann kann ja dann erster die kurbelwelle auf 0.01 ausrichten, Und danach in einen neuen block montieren der 6 hunderstel lagergassen versatz hatt.. Geht mir irgend wie nicht in den kopf. Deswegen wär ich auf den abstand gasse / auf fußfläche pro hälfte schon ein wenig neugierig. Weil der herr scheint fleißig zu messen, wobei andere die kurbelwelle ja zwischen den lagern einklemmen. Luk
  12. Hmmm... wenn du wirklich kugellager mit spiel da drin hast wird das nicht so aussage kräftig sein. Spann jede hälfte auf der blockdichtfläche auf den tisch, und messe bei beiden hälften den abstand Lagersitz( ohne lager) oder auch auf dem simmerring sitz, Zur fussdicht fläche zylinder. Das würd mich interessiern. Oder auch ein bild von der oberflächen fräßstruktur ,der fußfĺäche , nehme mal an, dass die nicht zusammen gepaart (geschraubt) final überfräßt wurden. Luk
  13. So langweilig finde ich den polini gar nicht. Er fährt den auf der strasse so, ja . Halt mit lüfter dran. - 2 ps oder so. Sagen wir mal so, dr auspuff isch schon gut, wenn mann drehzahlen mag.
  14. Irgendwie stimmt das ja alles nicht zusammen. Hast du die möglichkeit abstand lagergasse auf fusdichtfläche zu vermessen? Ob das bei beiden hälften gleich ist? Wenn nicht, kannst dir die mühe sparen. Da liegt der fehler sonst wo
  15. Danke dir. Der verlauf scheint für den 50cc recht gut zu passen , Mit mehr vorzündung zu blitzen das sie im peak ( 14500 ) auf 15 grad steht. Kann mann die beim hersteller auch ohne lüfterrad bestellen? Lichtstrom soll ja so ca. Sein wie bei idm.. oder
  16. Wenn das mit der massiven platte aufschrauben das hochzieht, und dir lagergasse dadurch in linie stimmt, Würde ich ne neue passhülse setzen.
  17. Krass... das heisst die zentrier hülse hatt so viel spiel ?
  18. Kennt jemand die zündkurven der hpi mini für pk konus? Luk
  19. Eben , und wenn da nicht ein drehzahlsau auspuff hin soll.. Eh überflüssig
