grosser gaser auf kleinem malle
moin
da mir die 124km/h mit dem kleinen malle noch nicht reichen hab ich mir unter anderm gedacht das ich ja mal den 30er dello gegen nen 34er koso tauschen könnte
nur bräuchte ich da noch ein wenig zubehör in form von düsen und nadeln usw
mit dem nebendüsenset und dem haupdüsen set 125-148 sollte ich doch schon gut bedient sein
nur frage ich mich welche nadel(n) wohl passen könnten ...
hat da wer nen tip für mich ?
bis denne
michael
edit fügt noch nen paar motordaten hinzu :
139er (klar) momentan 122/183 - wird aber evtl noch ne bissel hochgesetzt
original oringkopf mit 1,3mm quetsche ( evtl runter auf 1,0mm ... )
mib1stutzen mit stahlmebranplätchen
oriwelle umgearbeitet
scorpion
Bearbeitet von vespamichi
also zur zeit fahr ich mitm 30er koso aufn 166er malle ne nadelwo B draufsteht. die koso sollen vonner nadel ab werk aus immer bissl zu fett sein. kann das auch bestätigen als ich die nadel gewechselt habe!
  • 2 Monate später...
mahlzeit!
so schauts momentan aus :
und nochmal als kleines filmchen (1,2mb) : klickmich
fragen :
zu schräg ?
schwimmerstand zu niedrig ?
bis denne
michael
mahlzeit!
hat leider nur noch für 108 im 3. gereicht dann hats den zerlegt ... :-D
dachte eigentlich das ich mit 68-69% noch ums pinne versetzen rumkomme - wohl falsch gedänkt :-D
wohin sollte man den idealerweise den ringstoss setzen lassen ?
bis denne
michael
moin
würde den ringstoss um 180 grad versetzten, also in die näher der einlässe, da ists "kühler" , falls das loch aufgrund thermischer probleme am auslass zurückzuführen ist. :-D
Feine sache!
Mir ist mein 139ger kolben auch wechgeschmolzen....
Hatte aber nur 24ger aber volles programm und ging im 4ten 120 laut digi.
Den Ringpin würde ich nur um 3-4 mm versetzten.
QK würde ich auch noch auf 1.0 runtersetzen.
Aber sowas fährt sich echt geil, drehzahl drehzahl drehzahl!!!
Nur hat der Zylinder nach wenigen 1000 km schon solche verschleißerscheinungen daß der größte Übermaßkolben auch noch zu klein war!
moin
jo klar - auch mit dem 24er geht bei dem kleinen schon gut was
bin den auch mit 24er- jl - 200er getriebe und 20/68er primär gefahren - da wars etwas eng mit dem ganganschluss aber ging noch
80er mit 23/65 ging dann schon besser und mit 21/65 kostets nen bissel vmax aber bringt dadrunter mehr spass
also vom gefühl her würde ich ja sagen das der feuersteg deswegen weggebröselt ist weil die wärme im kolbenring nicht über den ringstoss hinaus weitergeleitet werden konnte - liege ich damit richtig?
wenn ja dann wär ja sinnvoll die ringstösse zwischen oder neben die boostports zu legen
wobei ich glaube das es auch nicht schlimm wäre wenn der ringstoss (beim 1-kolbenring-kolben) genau über dem mittleren kanal liegen würde - ausfedern kann ja auf 5mm eigentlich nix ...
oder kann es da dran liegen das ich die kanten vom auslass zu wenig / zu stark verrundet habe ?
fragen über fragen :-D
bis denne
michael
