Kann ZU ich habe eine gefunden :-) Suche PK125 S oder XL KEINE XL2 un
femo
suche fuer nen 18 Jaehrigen Fuehrerschein-Neuling und Vespa Einsteiger eine PK125S oder PK125XL - Lusso natuerlich
auch ok, aber KEINE XL2. Am liebsten im Raum Stuttgart oder suedlich davon.
Sie sollte TÜV und Papiere haben und fahrbereit sein und keine Durchrostungen haben....wie gesagt sie ist fuer nen Einsteiger !
Daher bitte keine Ruinen :-)
Budget ist je nach Zustand bis max 1500 Euro....wofuer sie bei dem Kurs schon Tippitoppi sein sollte.
@Schmied, vielen Lieben Dank !
Leider kann ich die in der Schweiz nicht zulassen...hier gab es die 80er nie....also keine Typengenehmigung....
ist Kakka....muss leider ne echte 125er sein.....auch umtypisierte gehen nicht !
Trotzdem nochmals Danke - Ich suche immer noch ;-)
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
