Gummies Kabeldurchführung
CR!
Moin zusammen!
Bin gerade dabei, meine PX wieder zusammenzusetzen und dabei habe ich festgestellt, dass mir einige dieser Gummies fehlen, wo man die Kabel etc. durchführt. Bilder anbei. Könnt ihr mir sagen, wo ich diese bestellen kann bzw. wonach ich konkret suchen muss (Artikelnummer/Bezeichnung)?
Besten Dank für Eure Hilfe und ein schönes Restwochenende
CR!post-57838-0-05669900-1429380652_thumb.jpost-57838-0-29743400-1429380661_thumb.jpost-57838-0-09658400-1429380669_thumb.jpost-57838-0-69653200-1429380684_thumb.j
wo willst du bestellen ?
es gibt auch komplette gummikits - falls dir die jemand empfehlen würde: kauf sie nicht - ganz miese qualität. beim neuaufbau orig. teile nehmen, auch wenn es sich in deinem fall mit 30+  euro zu buche schlägt
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
