Welcome Scooterist!
Willkommen im GSF, dem ältesten und renommiertesten Forum für Vespa, Lambretta und andere klassische Roller! Um das GSF vollständig nutzen zu können, brauchst du nur ein Nutzerkonto anzulegen. Das geht ganz schnell und einfach, indem du oben rechts auf "Mitglied werden" klickst. Das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.
Malossi 139er mit 57er Welle fahren
#1
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:07
Schöne Scheisse halt, und bevor ich den verfickten drecksmotor noch 200mal herrichte ohne dass es besser wird hab ich micht nun dazu durchgerungen den 2. 80er Motor aufzubauen.
Leider ist bei dem die welle im anus und deshalb hab ich mir gedacht dass ich gleich eine 57er welle einbaue, die zufällig rumliegt
Leider ist das ganze sicher nicht grad unproblematisch den 139er einfach so umzustricken dass er halbwegs läuft, wäre ja nur für so ca 1,5 monate bis dann der 166er kommt. Steuerzeiten wäre dann wievolgt, oben die 4,5mm Mehrhub ausgeglichen 190/129 glaube das ist noch im vertretbaren Rahmen.
Die ÜS soll dann gegen die Malle ultralang getauscht werden, KuLu lass ich für den Anfang die kleine 80er mit härteren feder und Carbon belägen, wird dann gleichzeitig mit dem Malle gegen die DRT getauscht
#2
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:11
ich hatte sowas kurz vorm we auch vor. ich glaube aber du kommst oben bei 3mm schon an den oberen kolbenring. ich würde also lieber 3 oben 1,5 unten. machen. oder ich hab mich arg vermessen.
#3
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:12
hab nur langsam die schnauze voll von dem Motor, alle 200km neuer SiRi
bin auch gespannt ob ich durch die anti-Tuning Bohrungen genug gemisch durch den einlass bekomme, vile is da ja mit vergrössern nicht
Bearbeitet von GandisGarage, 28. Mai 2012 - 11:14.
#4
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:15
wenn du damit fertig bist, mach mal ne kurve
#5
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:18
möchte jetzt nur nicht gleich auf Membran umbauen dafür fehlt mit jetzt im Moment die Kohle
Tüte is bei mir der rz mark 2, find den schon ziemlich geil
Bearbeitet von GandisGarage, 28. Mai 2012 - 11:20.
#6
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:23
#7
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:29
#8
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:31
#9
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:32
edit: was der heizer sagt geht natürlich auch. drückt i.d.r etwas auf die leistung weil sich der blowby wohl etwas erhöhen wird aber als notlösung würde ich das vielleicht noch eher machen weil dir dann oben nichts kaputt geht.
wie breit ist denn der auslass? durch weglassen des ringes kippt der kolben ganz vielleicht etwas eher und damit bin ich auch mal liegen geblieben weil ich beim fräsen zu schnell fertig war.
Bearbeitet von mottin86, 28. Mai 2012 - 11:34.
#10
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:38
gibt ja genug kolben die mit nur einem ring standart sind
#11
Geschrieben 28. Mai 2012 - 11:43
versuchs mal damit, ich glaub das wär tatsächlich die beste (not)lösung
Bearbeitet von mottin86, 28. Mai 2012 - 11:44.
#12
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:07
interessant wäre dann halt noch die Sache mit den Anti-Tuning-Bohrungen beim 80er Block, irgendwie tendiere ich ja dazu diese mit Kaltmetall zu verschliessen und dann den Einlass ein wenig zu fräsen, auf der anderes Seite hab ich natürlich Angst dass die Pampe nicht hält und mir dann runterbröckelt und ich mir dann den drehschiebr ruiniere
#13
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:11
#14
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:14
#15
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:17
kein bock auf membran?
#16
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:28
Membran wäre sicher die Option, eben für den Anfang wieder mit dem Si und dann in 2 Monaten mit einen richtigen Schnüffelstück
Hätte zwar in einen Roller von mir noch ein Malle Membran mit 30er YSN Gaser
#17
Geschrieben 28. Mai 2012 - 12:40
immer gucken dass der motor schön vibrationsarm ist, alles gut gewuchtet und die lager in nem anständigen zustand sind. auch die kurbelwelle sollte man mal ab und an prüfen am bolzen und pleuellager. alles was rappelt und vibriert zerrütet auf kurz oder lang irgendwas (bei mir immer über kurz statt über lang
ich hab jetzt eine saison nur sachen kaputt gemacht und hoffe mit etwas mehr feingefühl und bedacht, klappts jetzt mal was länger
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0
