Inhalte aufrufen
Welcome Scooterist!
* * * * - 1 Stimmen
Steuerzeiten Einlass Drehschieber Malossi 221
71 Antworten zu diesem Thema
#1 Pennywise
    sexidol
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunkt
  • 734 Beiträge
  • Aus:Abensberg
Geschrieben: 25. Dezember 2010 - 12:47
Hallo Zusammen,
ich habe vor, in nächster Zeit einen Malossi 210er Motor auf Drehschieber mit Langhubwelle aufzubauen.
Wie der Drehschieber zu bearbeiten ist, habe ich im Drehschieberforum im Beitrag 1178 gesehen und auch folgendes Thema ist bezüglich der Steuerzeiten recht interessant.
Beatmet soll das ganze über einen MRP 36er Drehschieberansauger und vorraussichtlich einen 35TMX (oder doch nur 30er?).
Als Kurbelwelle dachte ich an eine LHW vom Polinist. Die gibt es aber mit kurzer und langer Steuerzeit, welche soll man denn da nehmen?
Welche Einlass-Steuerzeiten sind anzustreben?
Sollte kein ganz zahmer Motor werden, aber auch nichts, was nur auf Höchstleistung hin aufgebaut wird.
Steuerzeiten Malossi dachte ich an knapp 190 zu knapp 130.
Dankeschön schon mal für die Tips!
#2 Eckenflitzer
    tycoon
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunktPunkt
  • 1.663 Beiträge
  • Aus:dem Oldenburger Land
Geschrieben: 25. Dezember 2010 - 13:10
Wenn der Zyli schon sportliche Zeiten bekommt, dann sollte die Welle das auch bekommen.
Bei 115° vor OT sollte es schon mindestens losgehen, und bei 65° nach OT darf fühestens Schluß sein. Die Gesamtöffnungszeit kann zwischen 180° und 190° liegen, maximal auch bei 200°
Mein Tipp für dich: 120°v.OT/65°n.OT
Habe einen 139er mit 120/65, dreht locker auch mal bis 8500 U/min
einen 177er Tourer mit 110/55, schöner Trekker dreht bis 7600 U/min
ein 200er O-Toon mit 110/65, ist noch nicht ganz fertig fuhr sich schonmal ganz angenehm
#3 polinist
    gay-sf-lord
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunktPunktPunktPunkt
  • 5.297 Beiträge
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 12:17
Ich mache immer das gehaeuse nach hinten auf und lasse die welle bei ca 70nOT schliessen.
Funzt bei vielen setups sehr gut.
#4 joera1946
    sexidol
  • Members
  • 1.219 Beiträge
  • Aus:Lünen
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 16:37
Wo liegt dann der Vorteil bei wellen mit kurzen Steuerzeiten?
#5 philv50
    Hohne-Wäschaa
  • Members
  • 6.552 Beiträge
  • Aus:LA-Zoo
  • Scooter Club:just TourRats HD ...
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 16:59
Beitrag anzeigenjoera1946 schrieb am 26. Dezember 2010 - 16:37:
Na dann kannst die einlasszeiten auch kürzer gestalten...
#6 polinist
    gay-sf-lord
  • Members
  • 5.297 Beiträge
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 19:21
Beitrag anzeigenphilv50 schrieb am 26. Dezember 2010 - 16:59:
...Und somit auch nach vorne gefraest einlaesse korrigieren. Ausserdem kann man daraus glocken fuer membran machen.
Denke der hersteller hats auch einfacher wenn er immer die gleichen wangen verwenden kann und nur je nach produkt das loch fuer den hubzapfen anders bohrt.
#7 Eckenflitzer
    tycoon
  • Members
  • 1.663 Beiträge
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 19:27
Man kann Steuerzeiten realisieren wie man sie gerne hätte und ist nicht gleich bei 110/65 oder noch mehr...
#8 Pennywise
    sexidol
  • Members
  • 734 Beiträge
  • Aus:Abensberg
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 21:12
Beitrag anzeigenpolinist schrieb am 26. Dezember 2010 - 12:17:
Was bekommt man denn in etwa für Zeiten, wenn man die Drehschieberdichtfläche bis nach hinten aufmacht und eine deiner Wellen mit langer Steuerzeit einbaut?
#9 Eckenflitzer
    tycoon
  • Members
  • 1.663 Beiträge
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 21:21
Dann gehts vor OT früher los, aber wieviel früher weiß ich auch nicht. Ums messen kommst du nicht drumrum wenn es genau sein soll.
#10 Pennywise
    sexidol
  • Members
  • 734 Beiträge
  • Aus:Abensberg
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 21:37
Ich würd den Drehschieber gerne so weit aufmachen wie es geht, um auf einen großen Querschnitt für den Vergaser zu kommen. Wenn ich nun eine Welle mit langen Steuerzeiten habe und zu lange Öffnungszeiten habe, ist das natürlich schlecht.
Wenn ich mir eine Welle mit kurzen Zeiten kaufe und dann nochmal an der Welle die Zeiten machen und sie wuchten lassen muss, ist das auch nicht der Hit.
Von daher wäre es halt interessant, wie die Steuerzeiten der Wellen plug & play ausschauen würden
#11 philv50
    Hohne-Wäschaa
  • Members
  • 6.552 Beiträge
  • Aus:LA-Zoo
Geschrieben: 26. Dezember 2010 - 21:51
Bei originalem einlass kommst du je nach gehäusetoleranzen so auf 70-75 nach OT...
Bearbeitet von philv50, 26. Dezember 2010 - 21:52,
#12 joera1946
    sexidol
  • Members
  • 1.219 Beiträge
  • Aus:Lünen
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 06:16
Beitrag anzeigenphilv50 schrieb am 26. Dezember 2010 - 21:51:
Mit welcher welle?
#13 polinist
    gay-sf-lord
  • Members
  • 5.297 Beiträge
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 08:24
Mit der langen. Die kurze/originale schliesst bei etwa 50-55.
#14 Classic
    talent
  • Members
  • Punkt
  • 39 Beiträge
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 08:50
kann mir jemand sagen wie man die steuerzeiten beim Ds misst?
#15 Eckenflitzer
    tycoon
  • Members
  • 1.663 Beiträge
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 09:10
Mit einer Gradscheibe.
OT ermitteln-einmal vorwärts drehen bis Einlaß öffnet-einmal rückwärts drehen bis Einlaß öffnet.
#16 philv50
    Hohne-Wäschaa
  • Members
  • 6.552 Beiträge
  • Aus:LA-Zoo
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 09:41
Beitrag anzeigenjoera1946 schrieb am 27. Dezember 2010 - 06:16:
Mit welcher welle?
Die mit den langen steuerzeiten...
#17 Pennywise
    sexidol
  • Members
  • 734 Beiträge
  • Aus:Abensberg
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 11:02
Wie siehts denn mit den originalen Überströmern aus, sollte man die mit Kaltmetall zumachen, um dann die Überströmer für den Malossi komplett neu zu machen und an die Zylinderfußfenster anzupassen?
Die originalen Überströmer werden ja durch den Zylinderfuß teilweise verdeckt. Hab mal wo gelesen, dass das dann strömungstechnisch nicht so toll sein soll...
#18 Marcelleswallace
    tycoon
  • Members
  • 1.992 Beiträge
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 11:54
Musst nicht unbedingt die alten überströmer verschliessen . Soweit ich weiß macht das der Pep-Parts-Ben auch nicht. Ich muss gestehen , das ich die verschlossen habe , weil ich damals nicht weitermachen konnten am Motor wegen fehlender Teil :-D
Quasi aus "langeweile" verschlossen ;-)
#19 philv50
    Hohne-Wäschaa
  • Members
  • 6.552 Beiträge
  • Aus:LA-Zoo
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 12:34
Beitrag anzeigenPennywise schrieb am 27. Dezember 2010 - 11:02:
ja da hast du wohl rischtisch gelesen... ÜS anpassen ist pflicht...
#20 Pennywise
    sexidol
  • Members
  • 734 Beiträge
  • Aus:Abensberg
Geschrieben: 27. Dezember 2010 - 13:09
Beitrag anzeigenphilv50 schrieb am 27. Dezember 2010 - 12:34:
Ich glaub, da hast du nüscht ganz rischtisch gelesen... ;-)
Überströmer anpassen ist klar, aber ob vorher die originalen verschlossen werden sollen wg strömungsungünstig, Verwirbelungen und so...
1 Benutzer lesen gerade dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
