Teile V50 - Zylinder 50ccm, Schaltrohr
Polinizei
Versand Deutschland pauschal EUR 5.-
Teile V50:
50ccm Zylinder mit Kolben und Kopf, sehr guter Zustand EUR 20
Zündung Innenrotor def. (aus Vollcross) EUR 2,5
PK Schaltrohr EUR 3.-
Bilder auf Anfrage.
Bitte nur Mails, keine PMS!
Michael'PUNKT'kladiwa'ÄT'gmx'PUNKT'de
Bearbeitet von Polinizei
Wenn der Auspuff kein Sito und noch brauchbar ist, für mich bitte:
Kupplungsdeckel (ganz kurzer Arm) EUR 2,5
Achsschenkel für Gabel vorne Zustand OK EUR 2,5
Zylinderhaube 50er EUR 2,5
2x Spiegel rund EUR je 1.-
Luftfilter Metall EUR 2,5
Auspuff PK EUR 5.-
2x Luftfilter PK 50ccm EUR je 2,5
Vergaser 50ccm PK ohne Düsen EUR 10.-
Vergaser 50ccm PK ohne Düsen und Vergaserwanne EUR 5.-
Ansonsten nix; Mail geht ab ...
hatte ich vor ner halben Stunde auch schon ne mail geschickt, brauch sie aber nur wenn 16/16 oder 16/15 oder vergeichbar...
Mail ist raus. Ist ein 16/10 und ein größerer Vergaser, aber steht nix drauf welcher Durchmesser
Schieblehre ist gerade kein am Start, denke aber, es ist ein 16/16ner. Mail mit Bildern ist an Dich raus. Mußt Dich nur schnell entscheiden, denn T4 steht schon in den Startlöchern...
nehm den größeren der beiden... schickst mir am besten ne pm oder mail mit Bankverbindung und wieviel es denn nun insgesammt sein soll, Geld geht dann gleich online raus. Adresse kommt per mail.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
@Mitch
Mail ist raus.
@All
Fast alles ist verkauft worden... sehr schön! Vielen Dank für das Vertrauen!!!
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
    • OK, danke.    Dann werd ichs morgen mal mit schleifen und schmirgeln probieren.    Vg
