Kellerräumung * Update 22.02.06
ModePX
4 Düsensets sind noch da..... Düsen/Mischrohr-Topic
Zylinderkopf 200ccm, NEU*, FP 30,-- ***VERKAUFT***
1x Kurbelwelle, orig., 125ccm, guter Zustand 30,-- Die obere auf´m Bild *VERKAUFT*
1x Kurbelwelle, orig. 200ccm, mit Flugrost, 20,-- Die linke auf´m Bild
Großes Bild hier: http://www.giftundporno.com/images/pictures/569.jpg
Ansaugstutzen, neu, 15,--
Preise sind VHB, exkl. Versand
Bearbeitet von ModePX
Hi
Passt der Gepäckträger hinten auch an ne V50 Spezial? Bei mir war mal einer dran bevor ich
die bekommen habe und nun habe ich diese blöden Löcher in der Karosse.
Wenn er passt...bin ich mal frech und sach 20? exckl. Versand :-D
Wenn er passt...bin ich mal frech und sach 20? exckl. Versand ;-)
Gute Frage nächste Frage..... keine Ahnung. Kann evtl. am WE mal an eine V50 beim Kumpel hinhalten.
Aber für 20 EUR mach ich des nicht, da bleibt´er im Keller ;-)
Bremstrommeln noch da?
Für vorne oder hinten?
HERSTELLER???
Die neue Trommel und die neue mit dem leichten "Lackschaden" sind noch da.
Keine Ahnung für vorne oder hinten, woran erkenn ich das.... sind auf alle fälle für 20mm also Lusso
Hersteller: Guckst du originalfolie, also piaggio
Trommel 1 - neu
Trommel 2 - neu mit leichtem Lackkratzer
wasn das für ne VWW? :-D 200er langhub? ;-) dann nehm ich die :-P
und falls da ne orginale hintere trommel dabei is, hab ich da auch an einer interesse.
zu 1) leider keine vollwange
zu 2) beide original, 2 Stück vorhanden (eine mit leichtem "Lackschaden"), hinten: siehe post zuvor ;-)
Was ist das Roadbook denn für ein Teil????80er Jahre???? :sabber: :sabber: :sabber:
Das Roadbook muss aus den 80ern sein ;-) Kann mir nicht vorstellen das es sowas in den 90ern noch gegeben hat.... :-D Paßt sicher gut zu deiner "Pornoqueen" :-D
  • 2 Monate später...
hallo haste die orginale 125 welle noch?? wenn ja würd sie dienstag abholen
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
