Vespa 50 SR (Sprinter) endlich mein...
Hallo zusammen, ich hab jetz ne SR (leider ohne Papiere) und nun meine Fragen:
lt der Suchfunktion kann man das ganze anscheinend nicht mit versicherungskennzeichen fahren? stinmmt das?!? Wie muß man sie anmelden?
Gibt es für den Tüv eine besondre ABE, bzw KBA_Freigabe so ähnlich wie bei ner Schwalbe (hat auch über 60 eingetragen und man darf sie mit m Autofürerschein fahren.
Wieviele der 5** Stück gibt es noch ca? bzw wo bewegt sich der Wert einer solchen?
Vielen Dankl schonmal
Gruss reef
Wieviele es von den 579 Stück noch gibt wird dir wohl keiner so genau sagen können. Zum Wert: Ich verkaufe in 2 Wochen eine (motor ausgebaut und zerlegt ansonsten guter alltagstauglicher Zustand aber mal neu gelackt) für 1100.- ?uronen.
Angemeldet wird der Roller als LKRAD, Autoschein reicht soweit ich wiess nicht aus damit du sie Fahren darfst, weil sie mit 72KM/h eingetragen wird...
Edit:
Nochmal wegen dem Wert. Die Raren Teile müssen halt da sein (z.B 50cc Aluzylinder und V5SS2m Motorblock)
Bearbeitet von Lambrettaman
Gratulation!
Ist es nun aber eine 50SR oder Sprinter? Ist schon ein Unterschied!
Für die Sprinter hätte ich auch noch ne Briefkopie, SR glaube ich auch, müsste aber mal wühlen..
Eine Regelung wie bei den Schwalben gibt es leider nicht ,galt nur für die Ostfahrzeuge, leider!
Stell mal Pics rein!
Zustand?
*neugierig*
Gruss,
Olli
Vespa 50 Sprinter
1971 V5SS2T 4001 - 4160
1972 V5SS2T 4161 - 4364
1973 V5SS2T 4365 - 4515
Vespa 50 SR
1975 V5SS2T 10001 - 10179
1976 V5SS2T 10180 - 10379
1977 V5SS2T 10380 - 10430
1978 V5SS2T 10431 - 10549
1979 V5SS2T 10550 - 10579
Kaskade aus Plastik, PV Lenker, kleine dicke Hutze, Aluzylinder? Dann ist es eine SR.
Gruss,
Olli
Verlass Dich nicht auf irgendwelche Bj.'s Angaben, gerade von Importfahrzeugen... :-D
wie lautet denn die Nummer?
Die SR hat einen Aluzylinder wie die PK HP. Daher auch eine andere Hutze --> klein und dick.
li 50er normal, mitte SR, re 125er
50SR
50 Sprinter
Gruss,
Olli
dann aht sich wohl der gute mann geirrt... und zweitschriften von papieren kann man auch bestellen...
ist ja schoen und gut, aber wenn man dann ewig wartet... ich habe fuer meine elestart eine zweitschrift gekauft und warte seit ueber 1 1/2 monaten! die saeue sund echt faul! kann aber auch an meinem vertrauensvollen piaggiohaendler liegen (der hat eh nen knall, weil plasik und so...). auf jeden fall wollte er 35?, was im vergleich gut ist!
ich glaube es lohnt sich eher zum tüv zu gehen und seinen schatz komplett abnehmen zu lassen. duerfte schneller gehen und sollte auch nicht merklich teurer werden..
Bearbeitet von Kaskade
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
