ENDLICH! SERVETA-LINCE AUFKLEBER!
Da kommt schon seit Jahren dieser dicke Brite mit seinem Aufkleber und Pin Shop Wägelchen zum Holiday in Holland Run - der hat ALLE Aufkleber die jemals auf ein Lambretta gepappt wurden - wahlweise in verschiedenen Farben, auch als negativ Kleber für Auto o.ä. Scheiben.
Den kann ich nur empfehlen, super Qualität und guter Preis -> 18,- fürn DL/GP Satz
aber das ist eben der unterschied:
da ist nichts geplottert/ aus folie einfach geschnitten, sondern das sind industriell
gefertigte aufkleber. wie die originalaufkleber mit durchsichtigem rand.
.. ein fuzzi aus holstein macht übrigens auch die speedblock-aufkleber mit "lince"-
"schreibschriftzug" als richtige aufkleber. sehen perfekt aus. jockey hat jetzt die adresse
von dem paella-priester.
Bearbeitet von tv200
<{POST_SNAPBACK}>
ja, Qualität ist super... nur steht auf manchen Servetta :-D
ja, Qualität ist super... nur steht auf manchen Servett:-D
<{POST_SNAPBACK}>
SERVETTA würden die Kisten Anfang der 80er bezeichnet.
Das ist also kein Fehler. Die hatten von Anfang an Probleme mit Namensrechten.
Von Locomotionnes Lambretta über Serveta und Servetta (was ja näher liegt als Serveta) bis über "Hersteller Eibar", was man zuweilen in alten Briefen liest, war alles schon da ...
Gruß, Marco
PS: Baron, was willst Du für den Serveta-tacho ?
oh danke werd gleich mal beim jockey anrufen
werd dann wohl doch doch das teil orginal lassen
wo gibts denn z.b die farbe ? oder kann mir jeder lackierer wenn ich die hauben mitnehme das nachmischen? denke schon oder??
mfg frank
ja, ging auch bei meiner orbar. war ok. nur welche nummer das war, weiss ich nicht mehr. irgendwas mit 12X .
aber die backen selbst lackieren ist sowieso nix. da ist dann auch schon der richtige farbton wursti. sieht einfach nicht aus. spar die kohle für die dosen. jean pütz kannst du hier knicken. sonst kohle umsonst ausgegeben. so rumfahren und kohle für lackierer sparen.
suche dir einen GUTEN lackierer. lacker ist nicht gleich lacker. da gibt es unterschiede
wie tag&nacht. manche sind blind, andere spachteln alles zu, andere füllern heftigst, die nächsten machen 2 cm lackschicht drauf plus nochmal 4kg klarlack und so einen mist..
der empfohlene lackierer soll mit dir anhand einer farbkarte den passenden ton
im tageslicht aussuchen. und wenn du die richtige farbe gefunden hast, nochmal nachsehen. dann entdeckst du nochmal 2-3 töne die passen könnten. von diesen nimmst du dann einen. und den lackierer darauf hinweisen, dass die lackqualität dem original-musterteil entsprechen MUSS. nicht besser und nicht schlechter. nicht satter und nicht glänzender.
@ steak:
Sach mal bitte warum Du überhaupt lacken willst. :-D
Ist doch Deine, oder? Die sieht (mit Ausnahme des des Koti. den ich auch erneuern würde) auf den Bildern doch perfekt aus. Denk auch mal drüber nach, den orig. Lack zu erhalten. Ich nehm zugunsten des orig. Lacks lieber etwas Patina und einige Schrammen in Kauf. Wollte auch erst ausbessern, teillacken u.ä. Inzwischen bin ich froh, daß die Kiste den used-look trägt.
das mattschwarz in der mitte muß neu da kommt teilweise rost durch
und die seitenbacken muß ich lackieren da an der unterseite jemand mit nem ganz anderen ton über rost drübergepinselt hat
auf dem foto kann man das nicht erkennen
ich hab ja ne lackierpistole und kompressor etc das bekomme ich schon gut hin vertraut mir
mfg frank
Ich halte nachHerr mal meine RAL-Karte gegen den weißen Serviettenlack.
Mal sehen ob ich fündig werde. Ich melde mich dann wieder.
Bei mat black wirst Du ja kein Problem haben, den richtigen Ton zu finden. :-D
Aber Obacht, das ist original ab Werk kein Lack, sondern der Lince Rahmen incl. Blechbogen ist Pulverbayschichtet! Ob Lack da drauf hält, ist eher fraglich. :-D
Scheint doch nicht so einfach zu sein.
David (ET3) wartet noch immer auf eine Antwort bezügl. seiner Lince-Aufkleber-Anfrage bei Dir.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jau stimmt! grandpapa scheint nicht so schreibwütig zu sein! :-D
serie80 aufkleber wären sogar noch besser...
jau ich hab den koti vom sukram mit lackreiniger gesäubert und bin dann zum baumarkt bei uns die haben da so einen kleinen scanner
und raus kam halt der sikkens farbton, den hab ich dann mit dem ral9001 verglichen und ich finde das der sikkens besser passt
mfg frank
Bearbeitet von steak
  • 1 Jahr später...
