GSF - Vespa Lambretta Forum: Turbo-Vespa - GSF - Vespa Lambretta Forum
Zum Inhalt wechseln
  • (46 Seiten)
  • « Erste
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • Letzte »
  • Du kannst kein neues Thema erstellen
  • Antworten nicht möglich
Turbo-Vespa Vom Kompressor zum Turbo... Thema bewerten: ***** 1 Stimmen
#781 Mitglied ist offline   HerrDerKolbenringe
  • Internetrollerfahrer
  • PIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 11. May 2006 - 12:04
Beitrag anzeigenhuegenbegger sagte am 9 May 2006, 19:07:
genauso mach ich es auch, ich finde der Motor wird dann viel spontaner am Gas als mit zu vorsichtiger Einstellung, den Trick mit dem Hinterrad kannte ich allerdings auch noch nicht :-D
ne kupplung hab ich ... hänger nich ... und fahrzeugpilot steht momentan noch nich klar. aber die letzten jahre was mein passat eigentlich immer gepäckwagen irgendwie. also wenn das irgendwie zusammenpasst und du nen hänger auftreibst kann die reuse da drauf, klar!
0
#782 Mitglied ist offline   oli-san
  • Drehzahlschwachsinniger
  • Gruppe: GSF Support
  • Aus:Bremen - Buntentor
  • Scooter Club:VDT R.C. im Herzen
Geschrieben 6. June 2006 - 12:11
Was war eigentlich mit der Turbo Vespa in Stockach los?
Auf dem Prüfstand hat sie sich ganz toll angehört, und auf der 1/4tel Meile dann nicht mehr???
0
#783 Mitglied ist offline   2Stroker
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 6. June 2006 - 13:10
Sollte geschont und nur zur Probe gefahren werden.
Näheres zur Problematik kommt bestimmt noch.
0
#784 Mitglied ist offline   Andre
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 6. June 2006 - 19:24
war ganz einfach... die Prüfstandsbedüsung (300er im 35 TMX) hat bei den Probefahrten kurz vor der Qm nach 2 mal Beschleunigen im 3. übelst geklingelt (aber DIE 2 Beschleunigungen werd ich nie mehr vergessen! Ich hing voll auf dem Lenker und das Rad ist immer noch gestiegen...das war dermassen krank!). Also hab ich angefangen hochzudüsen bis das Klingeln im 3. weg war (auf ne 360er!) , leider aber auch die Leistung :-D ...aber lieber auf Nummer sicher, dacht ich mir... 4. Gang konnte ich auf der kurzen Querstraße nicht fahren...
dann mal kurz die QM aus meiner Perspektive ;-) :
1. Gang: Ich hab so Schiss! Nö...den drehe ich nicht voll...
2. Gang: Ok, du Sau...Vollgas!......Die Quittung war Viertakten ab 7000...null Druck, viel zu fett...kacke.
3. Gang: nach dem Gangwechsel musste ich erstmal fett stotternd aus dem Drehzahlkeller raus und dann hat die Kiste einigermassen sauber geschoben, aber absolut nicht zu vergleichen mit der Probefahrt mit 300er Düse...
4. Gang: Wieder Klingeln, dass die Schwarte kracht, sofort vom Gas gegangen....ausrollen lassen...fertig.
Fazit: An der Bedüsung ist wohl nochwas zu tun...das gleiche gilt fürs Turboloch.
Aber wie schon mehrfach erwähnt...die Kiste ist eine Studie und nicht primär zum Qmilen gebaut worden....aber ich konnte Stockach nutzen, um einfach mal probefahren und neue Erfahrungen sammeln zu können. Immerhin ist noch alles heil! :grins:
Achja...es hat nicht zufällig jemand die beiden Prüfstandsläufe gefilmt? Der zweite Lauf hat schon ziemlich gerockt! :-D
Dieser Beitrag wurde von Andre bearbeitet: 6. June 2006 - 19:57
0
#785 Mitglied ist offline   smasher970
  • pornstar
  • PIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: GESPERRT
Geschrieben 6. June 2006 - 20:24
Was heisst "klingeln" ?
Ich lese in deinem Beitrag 4. gang Klingeln.
Könnte mir das einer erläutern?
0
#786 Mitglied ist offline   Crusher
  • god
  • Gruppe: Members
Geschrieben 7. June 2006 - 01:41
Unkontrollierte Selbstentzündung des Gemischs.
0
#787 Mitglied ist offline   value
  • talent
  • PIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 12. June 2006 - 17:39
Hm, scheint ja nicht ganz so einfach zu sein, das mit dem klingeln. auch bei viel zu fetter abstimmung immetnoch geklingelt? welche geometrische verdichtung fährst du? vielleicht etwas runter gehen mit der verdichtung. also lieber 2 ps weniger dafür total fahrbar und einfacher abzustimmen. ist natürlich nur eine meinung, dass es daran liegen könnte, aber einen versuch wärs ja mal wert.
mfg Nils
0
#788 Mitglied ist offline   4-takt
  • pornstar
  • PIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
  • Aus:88212 Ravensburg
Geschrieben 17. June 2006 - 20:04
aber da gibts noch ne andere möglichkeit das klingeln weg zu bekommen
im modellbau laden gibts ein Oktan zusatzt sodas man einen oktan wert von 150 hin bekommt und dann klingelt der auch nicht mehr so schnell, also ein versuch währe es auf jeden fall wert :cheers:
0
#789 Mitglied ist offline   Andre
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 18. June 2006 - 13:05
Die Thermik ist hier das Problem...
Ich brauche einen Ladeluftkühler und am besten noch einen Wasserkopf.
Da wird ja erstmal mit 0,6 bar verdichtet und dann schliesslich nochmal im Kurbelgehäuse (ebenfalls mind. 0,6 bar) dazu kommt noch die Rückaufladung aus dem Resorohr, die sicher auch nicht gerade Gefrierschranktemperatur hat...
Würd mich nicht wundern, wenn das Gemisch schon beim Überströmen 100° erreicht...hab jetzt kein Neuron frei, um das genau auszurechnen... ;-)
Dieser Beitrag wurde von Andre bearbeitet: 18. June 2006 - 13:05
0
#790 Mitglied ist offline   PX-Guerilla
  • expert
  • PIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
  • Aus:Aachen/Krefeld
Geschrieben 18. June 2006 - 15:31
hab mal in den staaten was von CO2- LLKs gelesen, aus der Importszene, und auch von CO2-einspritzungen, an stelle von Wassereinspritzung. Hab das mal auf die schnelle ergooglet.
vielleicht brings was...
0
#791 Mitglied ist offline   michael_t5
  • tycoon
  • Gruppe: Members
  • Aus:Regensburg
Geschrieben 18. June 2006 - 21:04
nen lade luft kühler von nen iveco turbo daily ( UPS kiste ) hab ich noch im keller... bei interesse melden ; )
0
#792 Mitglied ist offline   highko
  • tycoon
  • Gruppe: Members
  • Aus:Jugenheim bei Darmstadt
Geschrieben 19. June 2006 - 14:24
Moin André,
eine Reduzierung der Verdichtung und experimentieren mit Kopfausführung, eventuelles Eloxieren des Kopfes, sind keine Alternative zum Ladeluftkühler?
Wenn Du eh einen Wasserkopf planst, würde ich Dir gleich auch einen wassergekühlten LLK empfehlen. Oder hast Du eine Idee wo Du motornah und einigermaßen sinnvoll (von der Anströmung her) nen Fahrtwindgekühlten LLK unterbringen kannst?
Jedenfallls so, das man keine Ärger bzw Fahrverbot von der Stylepolizei bekommt?
Dann sind leider auch zwei Kühlkreisläufe nötig, was den Aufwand wieder an die Grenzen des Sinnvollen bringt.
CO2-, Wassereinspritzung machen wohl wenig Sinn, denn das ist nicht unerheblicher Aufwand. Ausserdem sollte sich ne Wassereinspritzung und die Frischölschmierung nicht so wirklich vertragen.
Oktanbooster ist doch Cheaterei.... ;-)
Edith würde gerne noch wissen, ob Du den Temperaturunterschied (T1) zwischen Stockach und den letzen, erfolgreicheren und klingelfreien Läufen weißt oder wenigsten schätzen kannst. Oder hast Du irgendwelche Änderungen (30ziger statt 35ziger Versager oder??) am Konzept durchgeführt die mir entgangen sind?
MfG, Heiko.
Dieser Beitrag wurde von highko bearbeitet: 19. June 2006 - 14:53
0
#793 Mitglied ist offline   rasputin
  • gay-sf-lord
  • Aus:SB
Geschrieben 19. June 2006 - 16:40
methanol. methanol. methanol.
r
0
#794 Mitglied ist offline   100 spezial
  • god
  • Gruppe: Members
Geschrieben 19. June 2006 - 19:45
wieso cheaten, so ist das leben.. :-D
aber nur mal so: wenn du nen wasserkreislauf hast , kannst da ja sowohl den llk und nen wasserkopf oder zylinder dranhängen, oder?
0
#795 Mitglied ist offline   Choppa
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
  • Aus:dem glorreichen und weltbesten BREMEN
  • Scooter Club:Lords of Destiny
Geschrieben 19. June 2006 - 21:46
Oktanbooster ist so´ne sache für sich... Im Dragstersport verwenden wir nen Kraftstoff mit realen 115 oktan und einenem 99,9%ig genauem ZZP. auf einem Originalem PX Motor und Prüfstand getestet knapp 5PS mehrleistung... :-) Nachteil: der Liter kostet 5,60 ? :-((
LLK sollte doch erstmal auch ein Luftgekühlter reichen um zu sehen ob es wirklich etwas bringt. dann auf H2O umstellen kann man immer noch. Was mit einem Luft LLK nicht in den Griff zu kriegen ist, wird durch eine H2O-Variante auch nicht funzen...
H2O Einspritzung ist für einen 2-takter Bullshit, aus oben genannten Gründen....
0
#796 Mitglied ist offline   T5Rainer
  • @home im gay-sf
  • Aus:Minga-Schwabing
Geschrieben 19. June 2006 - 21:58
Beitrag anzeigenChoppa sagte am 19 Jun 2006, 22:46:
Im Dragstersport verwenden wir ... und einenem 99,9%ig genauem ZZP....
Das hieße, Ihr könnt den Zündzeitpunkt Winkelminuten-genau reproduzierbar einstellen... Rayspekt! :wow:
Sauber aufgesprochen! :-D
0
#797 Mitglied ist offline   Lacknase
  • b-est boy
  • Gruppe: Globaler Moderator
  • Aus:Muenchen
Geschrieben 19. June 2006 - 22:39
Beitrag anzeigenT5Rainer sagte am 19 Jun 2006, 22:58:
Das geht auch mit Methanol ... :-D
0
#798 Mitglied ist offline   MiNiKiN
  • god
  • Aus:Northampton, UK
  • Scooter Club:Rogue Unit SC, VC Graz, VVC
Geschrieben 20. June 2006 - 13:19
Erklaer doch mal genau warum bei 2-takter H2O Einspritzung Bullshit sein soll. Weisst du denn ueberhaupt wo beim 2-takter eingespritzt wird?
M
Edith sortiert die Buchstaben
Dieser Beitrag wurde von minikin222 bearbeitet: 20. June 2006 - 13:19
0
#799 Mitglied ist offline   highko
  • tycoon
  • Gruppe: Members
Geschrieben 20. June 2006 - 17:22
Schonmal drüber nachgedacht was ein Kühlwasskreislauf vom Motor oder Kopf in dem Fall für nen Betriebstemperaturbereich abdeckt??
Man will ja keine Ladeluft Heizung bauen.... :-D
Mal ganz davon abgesehen das ein LLK kontinuierlich laufen sollte und ein Motorkühlkreislauf nicht.
MfG, Heiko.
Dieser Beitrag wurde von highko bearbeitet: 20. June 2006 - 17:25
0
#800 Mitglied ist offline   100 spezial
  • god
  • Gruppe: Members
Geschrieben 23. June 2006 - 21:53
ne hab mir darüber ehrlich gesagt keinen gedanken gemacht, war jeher so ein ausm Bauch gedanke..
oder im nachhinein ein fürn arsch gedanke.. hmm.. :-D
Ps: der neue Ladeluftheizer 2000 xt, macht jeden Joke überflüssig. starten und fahren, die geburtsstunde des "neuen"2 takters.... :-D :plemplem: :-D
Bei risiken oder leistungverlusten lesen sie die backunsbeilage und fragen ihren tüv- Prüfer oder kfz mechaniker.. :wasntme:
Endlich auf dem gleichen leistungslevel wie ein gleichhubräumiger 4 takter.. :-D :-D
oh gott, heut ist freitag und ich sitz vom pc :plemplem: :plemplem:
0
Thema verteilen:
  • (46 Seiten)
  • « Erste
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • Letzte »
Similar Topics
  Thema Themenstarter Statistik Letzter Beitrag
No similar topics were found
1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0
