GSF - Das Vespa und Lambretta Forum: Turbo-Vespa - GSF - Das Vespa und Lambretta Forum
Zum Inhalt wechseln
  • (46 Seiten)
  • « Erste
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • Letzte »
  • Du kannst kein neues Thema erstellen
  • Du kannst auf dieses Thema nicht antworten
Turbo-Vespa Vom Kompressor zum Turbo... Thema bewerten: ***** 1 Stimmen
#801 Mitglied ist offline   Undertaker Symbol
  • expert
  • PIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 24. Juni 2006 - 13:18
Moin
Wassergekühlte Ladeluftkühler gibt es, und die sind auch nicht schlecht, Oettinger z.B. verwendet die oder Maibach, usw., wenn man sich überlegt das die optimale Wassertemperatur eines Zweitakters deutlich unter der eines Falschtakters liegt ist die Idee also garnicht so schlecht, die Kühler sind auch wesentlich kleiner als die normalen Ladeluftkühler.
hier mal ein paar Links
http://community.die...opic.php?t=9816
http://www.kfz.de/ne...p?auto=355.html
http://www.albertweb...terTurbokit.htm
0
#802 Mitglied ist offline   volvoracer Symbol
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
  • Scooter Club:Vespaburner S.C.
Geschrieben 28. Juni 2006 - 23:28
Beitrag anzeigenAndre sagte am 28 Jan 2006, 20:35:
Wenn man sich die Drücke so anschaut, ist doch der einzige Weg zu mehr Ladedruck, die Turbinenmuschel noch enger zu machen
(->mehr Druckgefälle ->mehr Turbinenleistung)... oder mache ich da einen Denkfehler?
Moin, muss mal kurz das alte thema wieder aufgreifen.
Wenn ich das richtig verstanden hab, hast du vor, die spalte
zwischen schaufeln und turbinengehäuse kleiner zu machen,
um so die verdichtung zu erhöhen.
Mag sein, das das bei deinem turbo nicht zutrifft, aber in ner
gasdynamik-vorlesung letztens, die über turbos und turbinen ging,
meinte der prof, diese spalte werde sehr exat berechnet, damit die
schaufeln, wenn sie bei hoher drehzahl durch die fliehkraft gedehnt
werden, nicht das turbinengehäuse berühren, und beschädigt werden.
Könnte also sein, dass die spalte, selbst wenn sie im bewegungslosen zustand
noch groß genug ist, bei 10000-20000 umdrehungen/min(weiß nicht wieviel
dein lader jetzt macht) zu schmal wird.
MFG
Volvoracer
0
#803 Mitglied ist offline   michael_t5 Symbol
  • tycoon
  • PIPPIPPIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 28. Juni 2006 - 23:42
Beitrag anzeigenvolvoracer sagte am 29 Jun 2006, 00:28:
MFG
Volvoracer
ich weiß ja nicht, ob sich ein turbinen rad soooo grossartik durch die fliehkraft ausdehnt ???? eher durch die temperatur. und selbst das geschiet im hundertstel mm bereich.....
0
#804 Mitglied ist offline   volvoracer Symbol
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 28. Juni 2006 - 23:52
schon klar, das sich das im minimalen bereich abspielt,
aber die spalte is ja auch sehr schmal, sonst würd ja keine
kompression entstehen und die schaufeln drehen sich ja
schon mit enormer drehzahl.
Is aber ja auch nur ein tip :cheers: , wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das jetzt
speziel bei diesem lader darstellt, aber wie gesagt, die konstrukteure
werden sich schon was bei der berechnung des spiels gedacht haben.
Volvoracer
0
#805 Mitglied ist offline   2Stroker Symbol
  • gay-sf-lord
  • PIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 29. Juni 2006 - 07:53
Beitrag anzeigenChoppa sagte am 19 Jun 2006, 20:46:
. auf einem Originalem PX Motor und Prüfstand getestet knapp 5PS mehrleistung... :-)
Das glaub ich nicht. Wie soll ein mehr an Oktan bitte ein mehr an Lesitung bringen!?
Das verringert vielleicht die Klopfneigung und läuft Kühler, aber wo soll da bitte Leistung her kommen wenn man die Komponenten nicht drauf an passt.
Wir haben das mal bei Carsten versucht und es einfach mal gar nichts gebracht, wenn man einen Vorteil daraus ziehen will muss man ja wohl schon mindestens mit der Verdichtung in unendliche Weiten und den Auspuff umbauen.
METHANOL,los :wasntme: !
Dieser Beitrag wurde von 2Stroker bearbeitet: 29. Juni 2006 - 07:55
0
#806 Mitglied ist offline   HerrDerKolbenringe Symbol
  • Internetrollerfahrer
  • Gruppe: Members
Geschrieben 29. Juni 2006 - 09:19
Beitrag anzeigenChoppa sagte am 19 Jun 2006, 22:46:
nen Kraftstoff mit realen 115 oktan
is das die geschichte mit MOZ und ROZ ?!
:lookaround:
isses nich so, dass ein "hochoktaniger sprit" langsamer durchbrennt und dadurch die klopfneigung verringert wird!?
0
#807 Mitglied ist offline   Undertaker Symbol
  • expert
  • PIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 29. Juni 2006 - 10:22
Beitrag anzeigenmichael_T5_19 sagte am 29 Jun 2006, 00:42:
Is aber ja auch nur ein tip , wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das jetzt
Volvoracer
also nur mal so, ungefähre Abgastemperatur 550°C(durch Turbo warscheinlich höher), mittlerer Durchmesser Turbinenrad 60mm(ist nur eine Annahme), Ausdehnungskoeffizient Stahl 0,000012, X Material bis 0,000017, Alu 0,000024, bedeutet eine Ausdehnung von 0,4mm bei Stahl, 0,56mm bei X M Material und 0,79mm bei Alu und das ohne die Verformung durch die Fliehkraft zu berücksichtigen, wobei sich ja das Gehäuse auch ausdehnt (Ausdehnungskoeffizient Stahlgus ähnlich Stahl).
Zum Tehma Drehzahl sind 100000U/min durchaus realistisch.
http://de.wikipedia....wiki/Turbolader siehe Aufbau.
......die konstrukteure werden sich schon was bei der berechnung des spiels gedacht haben. :grr:
......Andre wird sich schon was beim bau eines Turbobetriebenen Zweitakters gedacht haben. :-D
für dieses Spaltmass gibt es sicherlich Erfahrungswerte, ansonsten muß man halt Erfahrungen sammeln, wenn der Turbo abraucht war der Spalt zu klein :-D
Bin mal gespannt wann die Wassereinspritzung kommt.
Gruß Legi
0
#808 Mitglied ist offline   Alex160 Symbol
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 10. Juli 2006 - 19:21
Beitrag anzeigenHerrDerKolbenringe sagte am 29 Jun 2006, 10:19:
:lookaround:
Vertiefung: Erklärung der Oktanzahl
Die Oktanzahl (OZ) ist ein Maß für den Widerstand gegen Selbstentzündung (Klopffestigkeit) von Ottokraftstoffen. Eine hohe Oktanzahl bedeutet einen langen Zündverzug (geringe Zündwilligkeit) des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Je kürzer der Zündverzug ist, um so höher ist die Gefahr der Selbstzündung und die Klopfgefahr im Motor.
Beim Klopfen des Motors entzündet sich das Gas-Luftgemisch im Kolben zu früh und/oder verbrennt ungleichmäßig. Dabei entstehen hohe Drücke und Temperaturen, die den Motor beschädigen können. Ob ein Motor klopft, hängt vom Kraftstoff und der Verdichtung, d.h. den Zündbedingungen ab. Bei ausreichender Oktanzahl verbrennt das Kraftstoff-Luft-Gemisch - nach kontrollierter Zündung durch die Zündkerze - gleichmäßig.
Oktanzahlen von Kraftstoffen (Europa)
Normalbenzin: ROZ>91
(Euro)Super: ROZ>95
SuperPlus: ROZ>98
Anmerkung: Entgegen mancher Werbemeinungen bringt eine höhere OZ keine zusätzliche Motorleistung. Die OZ ist nur ein Maß für die Effizienz eines Kraftstoffes. Super Plus brennt nicht besser als Normal, sondern kontrollierter/gleichmäßiger und damit vollständiger ab. Bei entsprechender Motoroptimierung (Zündzeitpunkt/Verdichtung) lässt sich mehr Motorleistung gewinnen. Ist der Motor jedoch auf Normal optimiert, hat man keinen Vorteil durch SuperPlus, da die Zündung zu früh (bei zu geringer Verdichtung) erfolgt.
Quelle:ChemgaPedia
Dabei fällt mir auf das beim Tuning immer vom ZZP und von der Verdichtung geredet wird aber keine Angabe des verwendeten Sprits.
Ist aber ein Unterschied ob man seinen z.B. Polini 207 mit 10,3 Verdichtung und geblitzten 16Grad mit Normalbenzin oder Superplus fährt.
Dieser Beitrag wurde von Alex160 bearbeitet: 10. Juli 2006 - 19:25
0
#809 Mitglied ist offline   Choppa Symbol
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
  • Scooter Club:Lords of Destiny
Geschrieben 12. Juli 2006 - 23:00
Beitrag anzeigenAlex160 sagte am 10 Jul 2006, 20:21:
(Euro)Super: ROZ>95
SuperPlus: ROZ>98
Quelle:ChemgaPedia
Danke :-D
0
#810 Mitglied ist offline   moonraker Symbol
  • pornstar
  • PIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 13. Juli 2006 - 09:44
hat das spaltmas auch einen spürbaren einfluß auf die verlustleistung des turbos?
änderung der Lüftrömung im den grenzschichten zwischen schaufel und wand, oder ist das eher nebensächlich?
mfg, roland
0
#811 Mitglied ist offline   Nitromax Symbol
  • member
  • PIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 16. Juli 2006 - 20:28
Hier ein misslungenes Turboexperiment.
http://videos.street...CBF44AA20C7.htm
0
#812 Mitglied ist offline   da Huber is Symbol
  • god
  • Gruppe: Members
Geschrieben 20. Juli 2006 - 06:46
...ohne Belastung wird das auch nichts
0
#813 Mitglied ist offline   Multisaft Symbol
  • pornstar
  • PIPPIPPIPPIP
  • Gruppe: Members
Geschrieben 15. August 2006 - 20:19
gibt es für die schöne grüne überhaupt irgendwann die chance auf eine einzelabnahme mit straßenzulassung?
0
#814 Mitglied ist offline   Andre Symbol
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 15. August 2006 - 20:23
macht keinen Sinn, da nicht mal "Eis holen"-tauglich.... ;-)
momentan ist wieder ein normaler Motor drin....hab keinen Bock mehr auf (so viel) Leistung!
Ehrlich gesagt sehne ich mich fast schon nach einem originalen Motor...jaja...das Leben ist wie eine Parabel... :-D
Dieser Beitrag wurde von Andre bearbeitet: 15. August 2006 - 20:25
0
#815 Mitglied ist offline   BugHardcore Symbol
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 15. August 2006 - 20:29
DAS is jawohl der dickste Hose Spruch des Jahrhunderts :grins: :cheers: ;-)
0
#816 Mitglied ist offline   Andre Symbol
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 15. August 2006 - 21:40
Ach komm! :-D
Ein 50 cm Gehänge würd dir nach ner Weile auch aufn Sack gehen....
*richtigaufdiekackehau* :cheers:
0
#817 Mitglied ist offline   HerrDerKolbenringe Symbol
  • Gruppe: Members
Geschrieben 16. August 2006 - 05:31
:-D andre andre ... du kloppst sprüche?! :cheers:
0
#818 Mitglied ist offline   Andre Symbol
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 16. August 2006 - 11:12
nich wirklich.... :-D
0
#819 Mitglied ist offline   Vespatreiber Symbol
  • god
  • Gruppe: Members
Geschrieben 16. August 2006 - 11:23
Bitte sachlich bleiben Männers! :cheers:
Wenn dir das Teil zuviel Leistung hat sehe ich einen ganz anderen Verwendungszweck für deinen Turbokit:
PX200 Motor, Malle gesteckt, Langhub, Drehschiebär, 30er Mikuni. Das ganze dürfte leise, zuverlässig und dank deines Abgasturboladers auch einigermaßen Leistungsstark sein. Oder reicht die Grundleistung von vielleicht 20-22PS nicht aus um das Schaufelrad zu drehen? :lookaround:
Dieser Beitrag wurde von Vespatreiber bearbeitet: 16. August 2006 - 11:24
0
#820 Mitglied ist offline   Andre Symbol
  • gay-sf-lord
  • Gruppe: Members
Geschrieben 16. August 2006 - 11:37
Sie haben es erfasst. ;-) man braucht mind. 27PS und dann ist das Turboloch immer noch gigantisch...
Außerdem wär das doch völlig bekloppt. :-D
Dann hätte man mit einem riesen Aufwand (Ölpumpe, Batterie, etc.) einen Motor mit 30 PS, mords Turboloch und schlechtem Band...super!
Ihr müsst immer daran denken, dass der Lader nicht primär dafür entwickelt wurde an so einem Minimotor zu arbeiten...Ich hab zwar 45PS, muss aber immer locker mehrere Sekunden warten bis die Leistung dann völlig schlagartig und unkontrollierbar einsetzt. Das ist einfach unfahrbar! Aber auch der absolute Adrenlin-Kick! :-D
Ich will hier auf keinen Fall auf dicke Hose machen! :grins: Das war ein Experiment, um zu zeigen, dass es möglich ist...
Das Ding im aktuellen Aufbauzustand im Alltag zu bewegen ist ne Illusion...der brauch ich mich nicht hingeben.
Irgendwie könnte man es hinbekommen... hab ich ja schon mal geschrieben...Ladeluftkühler, Wasserkühlung, Einspritzung, VTG, etc...
Aber den Aufwand isses (mir) nicht wert...
Wenn das einer ernsthaft weiterverfolgen will...ich steh ihm gerne beratend zur Seite!
Dieser Beitrag wurde von Andre bearbeitet: 16. August 2006 - 11:40
0
  • (46 Seiten)
  • « Erste
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • Letzte »
1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
